台达论坛
回帖:27个,阅读:7929次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8573
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:480
历史总积分:8573
品牌积分(台达):13
发表于:2020/11/4 18:16:34
#20楼
把基频基压都慢慢调整试试,调整到电流差不多就OK了!不想动你叫采购给变频器厂家打电话,叫个技术过来,你在边上看着还不动手,不爽么!说实话,1000HZ不算事
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
品牌积分(台达):14
发表于:2020/11/21 19:52:39
#21楼
回复 #18楼 1053370790
我的变频器带另一牌子电机可以哦。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
品牌积分(台达):14
发表于:2020/11/21 19:54:43
#22楼
回复 #20楼 AlsacePMuhLG
现在电机认为是我的变频器不行因为台达的变频可以带动他的电主轴,但我的变频带其它主轴是可以的,
8573
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:480
历史总积分:8573
品牌积分(台达):13
发表于:2020/11/21 22:25:06
#23楼
回复 #22楼 设备电工
你这种想法很不对,你们用户才是大爷,你完全可以跟电机厂家说,你们电机有问题,我这变频器带其它电机都可以,就你们不行,派个人来找下原因;再跟变频器厂家说,你们变频器有问题,我这电机用其它变频器可以就你们不行,派个人来想想办法!你看,再约个日子,两边来人你就可以看热闹了,多好!
570
462422216
文章数:19
历史总积分:570
品牌积分(台达):4
发表于:2020/12/5 10:44:01
#24楼
可以试一下把基准电压调低一点
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
品牌积分(台达):14
发表于:2021/1/4 15:10:21
#25楼
回复 #24楼 462422216
目前问题还没解决,现在换了主轴。可以正常运行了。
[此贴子已经被作者于2021/1/4 16:05:54编辑过]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
品牌积分(台达):2
发表于:2021/1/24 10:43:33
#26楼
换主轴 还是电机问题是不是?
1227
luoqing1117
文章数:183
历史总积分:1227
品牌积分(台达):12
发表于:2021/2/28 9:52:44
#27楼
95.383
