欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:1394次 [上一页] [1] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/29 13:49:16
现在有个客户要求
NG产品剔除,有一个传感器检测产品NG,有个剔除器,传送带传送产品(无错位),想用最简单的控制
目前推荐方案,使用最小PLC---CP1E-N20DR-A,怕客户以后可能上屏。
增加一个码盘(自制或用编码器),传送带应该方向。
控制思路,用码盘信号做数据位移,NG信号与码盘信号组合做NG填置数据,使用SFT H0 H20
预留16*21=336个空位,即NG位到剔除位不大于336个码盘信号
剔除位置准备用3位十进制拨码开关(限定336以内)
现在遇到的问题是,如何将拨码开关的数字换算成对应的“位”
比如拨码开关是100,对应H0-H20的位,就是H0400
该如何计算?
注:这款PLC不支持功能块
这样解决了表情
[此贴子已经被作者于2020/10/31 23:55:36编辑过]
20分悬赏
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2020/10/29 17:02:10
看到你这个方案,又想起我的那个剔除,真是一言难尽。错位问题一直无解,因为检测的产品中间存在破碎的可能,碎得乱七八糟,然后中间还有一个翻面机构,这个碎裂的产品可能在全部掉出去,有可能残留。老板硬是要我解决这个问题,我是醉了。这种队列的东西,一定要考虑每一个的高可靠性,要不然一错位就全完了
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2020/10/29 17:02:47
感谢上次的耐心指导
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/29 19:00:21
以下是引用勇子RjtogCHS在2020/10/29 17:02:10的发言:
如果一个错位就全完了,一个是信号没处理好,领导追究责任那是另一个问题
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/30 13:54:27
没有人遇到这种要求吗?
我是一只大大
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2021/8/23 16:04:21
回复 #1楼 勇子RjtogCHS
队例的太多意外的事,太心碎了
我是一只大大
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2021/8/23 16:07:00
方便发程序上来学习学习
109.3657
