三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:2806 [上一页] [1] [下一页]
9833
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2149
年度积分:570
历史总积分:9833
发表于:2020/10/28 14:33:59
       想要上位机组态王通过以太网连接多台三菱FX系列PLC,由于三菱FX系列PLC不带网口,这对于组网来说特别不方便,所以中间只要加我们一款三菱以太网转换器ETH-FX就可以实现与上位机通过以太网通讯,如:wincc、组态王、力控,或者编程软件通过以太网方式连接PLC,上下载程序,在线监控,或者通过以太网连接触摸屏等。
下面是组态王实际连接4台三菱FX系列的PLC的步骤,请参考,中间加的转换器为我司研发的三菱ETH-FX以太网转换器,它是通过三菱MD8口转成网口和上位机通讯的,具有三菱以太网模块的功能。
提示:组态王通过一样的端口号链接多台设备时会出现设备地址重复错误,也不台清楚是为啥,至今不知道是什么原因,可能是当时写程序时的bug吧。
但是这种bug应该早有用户发现啊,咱也不知道,一直有很大疑问。
1.组态王使用三菱FX3u_16M_Ethernet驱动连接三菱FX系列PLC,然后连接4个PLC,其IP地址设置为下方IP地址,重要的是端口号,这里的每一个模块端口号可以在5000-6000任意设定,下面以图片中端口号为例:
2.组态王建立如下变量点;
3.建立测试画面,并运行如下
实现功能
● 可通过以太网编程、上下载程序、上位监控(WinCC、组态王、力控、KepWareOPC)。
● 同时支持连接4台上位机(包括触摸屏)。
[此贴子已经被作者于2020/10/28 14:35:42编辑过]
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/11/24 11:39:42
端口号是PC分配给PLC的,每个PLC应该都需要一个端口号。
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/1/17 19:40:42
谢谢楼上的解答
