三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1312 [上一页] [1] [下一页]
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2020/10/27 17:46:16
三菱JE的伺服的分辨率是131072,直接连接负载转动,能走0.001度吗?
360/131072=0.00275,这样算对吗???
YXBK 版主
文章数:21261
年度积分:1038
历史总积分:46110
发表于:2020/10/27 18:10:16
理论上是这样算的,所以走不了0.001度,加一级减速就可以了。
大家一起学习
1083
qq875874007
文章数:69
历史总积分:1083
发表于:2020/10/27 18:53:21
路过,学习下,
29272
goldage
文章数:16189
年度积分:790
历史总积分:29272
发表于:2020/10/27 21:08:20
直接驱动不行,考虑一下谐波传动减速机来传动吧,那个减速机减速比可以做的比较大,结构还简单,缺点就是价格不便宜,主要是国内厂家不多
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/10/27 23:23:12
通常是要设置电子齿轮比的,设置完后,实际不需要这么铎脉冲转一圈。
如果用默认的1:1齿轮比,打到额定转速,需要很快的脉冲频率。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
9935
chengzheng
文章数:1817
年度积分:348
历史总积分:9935
发表于:2020/10/28 6:11:31
电机转不行, 加尽量大变比的减速机试试。
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2020/10/28 9:01:35
电机1:1直驱旋转台?这么讲,负载惯量比和刚性没调好的话,误差可能都不止这个度数。要么加合适的减速机,要么还是上DD马达吧。
