西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:1361次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/10/27 16:54:40
各位大神,有无 双座阀 wincc RT professional 模板(带画面窗口)?和博途wincc 画面窗口脚本
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/10/28 9:09:18
顶一下·
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2020/10/28 10:44:17
说实在的,顶了我也没看懂.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
23905
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2020/10/28 13:43:44
哪种是双座阀?没看明白,可能是叫法不同
此帖发自论坛手机版
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/10/28 15:19:12
回复 #3楼 cgmguangming
就是如同前者这个图里的,叫双座阀(double seat valve)。控制两条管线,防混作用。目前在西门子上找到的阀门模板带弹出窗口的就是后者这张图,所以想看看有没有大神用过双座阀的模板(带弹出窗口的)。由于刚接触到博途,前面用的step7,wincc 7.4,现在用的是博途,wincc RT professional,所以想看有没有类似调控模板的脚本,即调控多个同类型阀门使用一个弹出窗口。
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/10/28 15:20:34
回复 #2楼 pqsh
抱歉,没写太清楚。我找的就是如同前者这个图里的,叫双座阀(double seat valve)。控制两条管线,防混作用。目前在西门子上找到的阀门模板带弹出窗口的就是后者这张图,所以想看看有没有大神用过双座阀的模板(带弹出窗口的)。由于刚接触到博途,前面用的step7,wincc 7.4,现在用的是博途,wincc RT professional,所以想看有没有类似调控模板的脚本,即调控多个同类型阀门使用一个弹出窗口。
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2020/10/28 15:42:49
回复 #5楼 17826152656
这种模板,我们也是很少用,一般就是自己画.
大多数模板达不到要求,而且比较难看,所以不得已,自己画的多.
如果我忘了我
请帮忙记得我
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/10/28 15:48:13
回复 #6楼 pqsh
好的,谢谢。
578.1245
