西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1072次 [上一页] [1] [下一页]
1849
dflckl
文章数:254
年度积分:53
历史总积分:1849
发表于:2020/10/27 15:43:01
这一点搞不懂,请大师解答一下!
[此贴子已经被作者于2020/10/27 15:43:15编辑过]
2785
mengn66
文章数:329
历史总积分:2785
发表于:2020/10/27 15:56:11
plc是不是有专门这个接口的
此帖发自论坛手机版
sunwei6637
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/10/27 17:17:40
用什么访问
23905
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2020/10/27 22:11:28
我认为只是访问不保存,可以不用数据库。
此帖发自论坛手机版
568
641421537
文章数:446
年度积分:56
历史总积分:568
发表于:2020/10/28 9:30:29
回复 #3楼 cgmguangming
表情这一块我也有点迷茫,可以多说点吗!
23905
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2020/10/28 12:25:50
回复 #4楼 641421537
由于成套组态软件已内嵌数据库,看帖子标题问是否用数据库,可能是自己开发组态类程序读取plc数据,如果只是读取实时数据,或者短时间数据,可以建立缓存区,类似电脑内存数据,如果是要长期保存大量数据,以便日后查看历史数据,需要数据库支持。
1124.9763
