机器人论坛
回帖:8个,阅读:1785次 [上一页] [1] [下一页]
ABB机器人编程问题
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2020/10/27 8:40:50
请教各基础的机器人问题
比如在一个相对狭窄的空间里,我用MoveL指令或者MoveJ指令让机器人从一点移动到另一点,在这个过程中机器人的各个轴会碰到周围的物体吗?怎杨避免碰撞呢?
11114
chi1225
文章数:2779
年度积分:781
历史总积分:11114
发表于:2020/10/27 8:53:04
首先要理解这两个指令是什么意思,有什么区别。。先看下手册吧。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2020/10/27 8:58:24
回复 #1楼 chi1225
MoveL指令就是让TCP点从一个点的位置沿直线移动到另一个点,我的意思是在这个过程中工业机器人的各个轴肯定会各自动作,怎么避免轴碰到物体??
是不是在编程过程中根据现场慢慢调试出来路径呢?
谢谢
11114
chi1225
文章数:2779
年度积分:781
历史总积分:11114
发表于:2020/10/27 9:30:29
回复 #2楼 2247327647
既然是直线移动,那肯定是有路径的嘛。就像开车一样,什么时候直走,什么时候后退,什么时候拐弯,自己大脑里要有数,避免“撞墙”~~
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2020/10/27 9:43:05
回复 #3楼 chi1225
感谢你的回答//
在机器人姿态一样的情况下,从一点到另一个点的MoveL运动,机器人的运动轨迹是一样的。。。
在第一次编程的情况下,我选用MoveL指令从一点移动到另一点,(此时我并不知道机器人的轨迹会不会碰撞到物体),还需要现场调试检查,是不是这杨样???或者离线编程模拟仿真检查有没有碰撞???
2174
周运浩
文章数:175
年度积分:75
历史总积分:2174
发表于:2020/10/27 9:49:19
MOVEJ速度是最快的,最快的情况下用MOVEJ会有干涉,一般的话,我会在这个干涉的地方在做一个点,用两端MOVEJ来走,这样子也可以避免碰撞,而且速度也没有减多少。你可以参考下。
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2020/10/27 10:40:32
回复 #5楼 周运浩
感谢指导表情
1195
lqc2856
文章数:63
历史总积分:1195
发表于:2020/10/27 13:03:07
加一个过渡点啊
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2023/4/7 13:58:44
回复 #2楼 2247327647
从一个点到另一个点,不是直接过去的,指令是走直线,你可以在这两点之间给它设定几个过度点,各轴按过度点走就不会碰到任何物体了。
