回帖:7个,阅读:1027次 [上一页] [1] [下一页]
编码器
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2020/10/24 20:53:36
这种编码器很难买到了吧,报价八千贵吗?产品尺寸不稳定,怀疑编码器出问题了
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/10/24 21:10:28
建议先检查其他的传动部分,编码器很少出问题,出问题会报故障的
22328
fireray
文章数:3674
年度积分:713
历史总积分:22328
发表于:2020/10/25 16:12:34
可以买个其他品牌的,便宜一些的,5V,5000线的编码器试试,第一可以查找问题,第二可以当应急备件。
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2020/10/25 17:05:32
编码器出现故障的几率很小,重点检查,机械部件
5161
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2020/10/25 17:21:45
编码器确实遇到过不少问题,我公司有设备就是有编码器整合在齿条上,编码器时间长了以后,会发生计算不准,行程内跳齿环的问题
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/10/25 17:34:12
先用示波器监控编码器的脉冲信号,是否是方波,且幅值在“天地”之间?没有毛刺的那种?如果信号没问题,编码器就没毛病呀。反之亦然。5000脉冲/周的编码器是贵,但不会是8000吧?太贵了。5000一大关吧?
我是你的朋友
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2020/10/25 19:17:18
编码器坏过,报警。
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2020/10/27 0:04:45
换编码器也没有改善,用测量棍上的编码器误差比用伺服电机开环测量还大,而且不稳定。怀疑传动胶棍破损会导致编码器震动影响输出信号,叫机修更换胶棍,还是不行。不知道电缆长度有没有关系。屏蔽线与变频器,伺服器共用地线是不是影响大?双绞屏蔽线抗干忧是不是更好?网线能当屏蔽线使用吗?
145.372
