菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:786次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2020/10/23 9:06:57
  住房之于百姓,有着许多不同寻常的意义,房子是家、是安宁、是避风港……承载着一家人的希望和憧憬。从“有居”到“宜居”,再从“简居”到“优居”!今天小菲就带大家来学学东京大学工学部建筑学科的前真之副教授该如何打造真正意义上的生态住宅!
  “FLIR让房屋舒适性一目了然”
  “东京大学工学部建筑学科的前真之副教授自2008 年就开始思考什么才是真正意义上的生态住宅,围绕空调、通风、热水供应、自然光利用等各类研究主题广泛开展研究,他认为,“隔热性好、气密性强,从头到下上下没有温差的房屋”才能满足高舒适性生态住宅的条件。”
        前真之:东京大学工学部建筑学科副教授
  早在2010年前后,前真之副教授就开始使用FLIR 红外热像仪,将住宅的隔热性、气密性转换成视觉信息来进行评估。他在谈到FLIR红外热像仪时,讲到:“第一次使用的时候我就被感动到了。没想到红外图像居然可以让舒适性差异变得一目了然”,“红外图像能够让不具备建筑专业知识的普通人也容易理解热环境的重要性”。他还表示,“过去我们只能用文字和声音来提出改善居住环境的建议,如果能够在此基础上增加更直观且简明易懂的视觉信息,也就是红外图像,可以在构建与客户间信赖关系的过程中提供很大的帮助”。
  确保房屋的气密性
  利用热像仪,能够根据颜色差异查找到存在隔热缺陷的部分,进而确认相应的施工内容能否满足性能要求,同理还能检查气密性。气密性检查与空调的能效及温度不均密切相关,是提高舒适性的关键点。正如国际标准(ISO7730)中“头顶与地面之间的理想温差应为2℃以下”的规定,温度的均一性在保障舒适性方面是非常重要的要素。若无法确保气密性,外界较重的冷空气就会从地面流入室内,加大上下温差。
                      钢结构的应急临时住宅,采用双层窗框设计,能在一定程度上确保隔热性能,但气密性较差,地面与上方温差巨大。
                      由当地建筑公司建造的木结构临时住宅,气密性强,将地面与天花板的温差控制在了较小的范围内。
  【画像1】和【画像2】拍摄的分别是由不同施工方建造的临时住宅。利用红外图像,可以让诸如此类的室内温热环境及舒适性差异变得一目了然。优良的气密性离不开精细的施工,但与隔热性相比,目前人们对气密性的重视度还远远不够。
  要严密测量气密性,必须借助复杂的检测手段,因此确保气密性的理念可能尚未深入人心。如果能用热像仪轻松确认气密性,则可期待施工精度和气密性能的提升。
  最大程度发挥热像仪在建筑上的应用
  01、按需选择拍摄角度
  首先,明确自己想要呈现的内容,再根据内容决定拍摄角度。举个例子,如果想要表现地面的寒冷程度,就以自下向上的角度拍摄【画像3】;想观察漏热情况,就从室外进行拍摄【画像4】。
                                       低隔热、低气密性的住宅很难让室内整体升温,必须借助暖炉等设备供暖。
                                       如需观察漏热,就选择在没有日照影响的夜间从室外进行拍摄。
  如果想要呈现房屋的舒适性,可以在照片中同时融入人和房屋这两个要素,则能够更加直观地展现室温和体温的对比。红外图像还能展现出空调的气流情况。热像仪虽然不能让气流本身可视化,却能够让我们看到空调送出的暖气、冷气是如何改变周围温度的。如果运用得当,将会成为相当有效的工具。
  02、统一温度标尺
  要比较不同建筑物的室内环境,必须始终采用统一的温度标尺。根据经验,冬季供暖期间的标尺下限~上限最好设定为5~35℃。采用上述设定,能够让舒适温度段,即20~25℃左右的温度显示为黄色,在视觉上更易给人留下舒适的印象。夏季则需要考虑人在空调房里的着装变化,建议设定为10~40℃。
  03、挑选效果分明拍摄时段
  用热像仪拍摄建筑物,是有最适宜的时间和季节的。如果想凸显隔热性能,就应该避开白天,选择在冬季的夜晚拍摄。这是因为在白天拍摄可能会受到日照的影响。相对的,若想凸显夏日阳光的炽热,最好选择在晴朗的白天拍摄。此外,在对比不同的建筑物时,还要尽可能地选择同样的时间段和气象条件。虽然达成完全相同的条件非常困难,但相同条件下拍摄的图像会更具说服力。
  04、根据目的选用最合适的热像仪
  查找隔热缺陷时最好选用视角45°左右的镜头,如需呈现整个室内的温热环境,80°的广角镜头则是最佳选择。这样能够拍摄到对整个房间温度一目了然的热图像。若无广角镜头,还可以用软件进行图像合成。
  05、让红外图像成为提升舒适性的契机
  如果想要熟练掌握热像仪的用法,必须先拍摄大量的红外图像。只要积累了足够的经验,肯定能够抓住窍门。在此基础上,对拍摄到的图像进行验证,逐步找到并弥补自身想法中的错漏和不足,以此为契机,加深自己对隔热性能和舒适性的理解。还要根据实际需要,学习掌握辐射、对流、传导等基础热力学知识并进行研究。红外图像是能够帮助我们从视觉上直观了解隔热性和气密性的最佳教学工具。
                                            隔热性能、气密性能非常高的住宅的室内。利用红外图像能够直观呈现舒适的室内空间。
                                                         高性能隔热住宅的外观,漏热量较少。
  温热环境会直接影响人们的居住和生活方式。借助红外图像,我们能够从视觉上直观理解一间保暖性不佳的房屋具有怎样的热学特性。建筑行业的专业人士需要以更大的力度向人们传达高性能建筑的价值【画像5&6】。建筑物的性能提升,就意味着居住者能够享受更加舒适愉悦的生活。对于施工方而言,使客户理解设计意图,引导人们获得更加舒适愉悦的生活,是一项重要性毫不亚于建造本身的重要工作。红外图像是剖析传达高性能住宅居住体验的最佳工具,能够让人们理解热环境的重要性,有助于构建起施工方与客户之间的信赖关系。
  想要打造一个舒适的房间
  隔热性、气密性等都需要经过严格的设计
  看了前真之教授介绍的方法
  菲粉们知道该怎样挑选合适的热像仪
  最大限度提升房子的舒适性了吗?
  还没学会也不要紧
  点击“阅读原文”
  参加FLIR王牌课程——ITC红外培训
  将会有专业的红外热像导师为你答疑解惑~
[此贴子已经被作者于2020/10/23 9:24:23编辑过]
31.2002
