人机界面
人机界面
威纶MT6103IP与三菱FX3GA通讯问题
刘国辉
作者的所有帖子(258)
发表于:2020/10/22 15:42:43
第一次用三菱,第一次用威纶,时间还挺紧。
我用的威纶通的线缆直连的,一头插在三菱的圆孔,一头插在COM-A上。FX3GA的端口(RS422)和威纶的COM-A(RS485)这样没问题吧
请问威纶软件内,我添加了本机设备,选择了FX3U/FX3G,然后COM端口要怎么选?
三菱的GX-WORKS2内的通讯口要怎么设置?
请教各位大哥了!
自动便捷 | 图尔克 模块化卡车装卸系统
377809393
作者的所有帖子(271)
发表于:2020/10/22 16:12:54
如果端口选择错误,接口类型那里是不能选择RS485的。具体要看是威纶哪个型号。
至于电脑与PLC通讯要看你用的是哪种电缆。
CNC | 手把手教你使用手动速度指令
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2020/10/22 16:33:42
与电脑连可以直接用USB口,FX3GA自带MINI USB口了;
MT6103IP与FX3GA编程口通讯,电缆最好让屏的代理商给你配好,接口选RS485(4W)。
使用ABB 261系列压力变送器,实现高性价比压力监测
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2020/10/22 16:52:05
正常是plc编程口 422通讯的线
屏的1 2 3 4 5对plc的 4 7 1 2 3
台达C2000变频器在吹膜机张力控制的应用
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2020/10/22 17:00:45
触摸屏的设置添加驱动后默认设置就行
PLC的通讯口根本不用设置
大家一起学习
精彩视频 | NCT 技术实现 XTS 动子非接触式供电和数据传输
