传感器论坛
回帖:9个,阅读:1571次 [上一页] [1] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/10/22 13:07:48
电容式接近传感器,动作不稳定怎么处理?韩国CR-18电容式接近开关
用于6~15mm厚度PVC、PVD、PTFE板材做的桶,都是正常的,但是遇到一个PVC材质110mm管道做的容器总是不稳定,实在郁闷了
20804
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:833
历史总积分:20804
发表于:2020/10/22 13:26:17
应该是检测距离处于临界状态,换检测距离更大的试试吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/22 14:41:21
110管壁厚多少?开关距离管壁多远?开关技术指标多少?
搞清楚了就能很简单的解决了。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/22 14:42:26
再一个也没有它物干扰
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/10/22 17:23:07
110的管壁厚度4mm左右!
该开关在0.5mm管道和20mm厚度板材均正确无误,这次遇到这个管道怎么调节都不行,实在没招了
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/22 20:34:31
4mm壁厚的管材检不到----遇见鬼了
检测管道里的液面吗? 哈哈 慢慢玩吧
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/10/22 20:57:04
回复 #5楼 蜀中之首
反正现在准备换了那个管道做的KOH容器,用10mmPVC板材做方形桶,因为那种桶一直正常从没有出过问题。
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2020/10/22 21:39:08
问题在于被检测物件的表面是平面还是弧面吧,还有一个问题是在于PVC材料成型要增加很多辅助材料,板材和管材成型工艺不同,填充物也有比较大区别
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/23 14:17:47
以下是引用goldage在2020/10/22 21:39:08的发言:
曲面是其一
其次就是楼主以不变应万变,同一个传感器万能了---这是关键
换成检测距离25mm 可调试试
或超声波液位传感器试试
坑老板一时 还是一事
xrunhsen
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2021/9/27 21:50:13
可以加我微信,我给你提供精度高的
