回帖:10个,阅读:2001次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1313
废柴当自强FY
文章数:46
历史总积分:1313
发表于:2020/10/21 22:09:29
5uplc 采集到高低温箱两个D值,分别是设定温度和当前温度。要求当温度到达在-40°,触发jec伺服等动作。温度到达23°时,再次触发jec等动作。当温度到达100°再次触发jec再次动作。若用当前温度和设定温度比较,那会同时触发多次动作。怎么才能区分每次动作?
[此贴子已经被jint于2020/10/23 14:06:12编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/10/21 22:55:26
首先判断温度是上升还是下降,利用上升沿或者下降沿做动作触发
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/21 23:08:15
伺服一直动作下去?表情
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/10/22 10:23:58
单从字面上理解很简单呀,假设实时值是D10
LD= D10 K-40    OUT M10
LD= D10 K 23    OUT M11
LD= D10 K100    OUT M12
然后M10M11M12的常开点并联输出一个Y点就可以了。
大家一起学习
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/10/22 20:07:03
看人家的意思是在温度上升到该值触发一次,下降到该值就不触发,3楼看清楚了
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/22 21:04:14
3楼程序可以借鉴,将OUT改为SET,然后适时RSET
1313
废柴当自强FY
文章数:46
历史总积分:1313
发表于:2020/10/23 8:49:11
程序内是不能写死的比较数值,设定温度是可调的,我上边只是举例说明,要三段温度。
11236
chi1225
文章数:2822
年度积分:903
历史总积分:11236
发表于:2020/10/23 8:54:32
这还有什么好讨论的,只能用触点比较指令。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/10/23 9:00:56
以下是引用废柴当自强FY在2020/10/23 8:49:11的发言:
那就把数值改成带停电保持的数据寄存器好了,这样就可以随意设定了
大家一起学习
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2020/10/23 20:19:53
做比较可以吗,低于-23°时进入第一个判定状态,达到-23°- 40°时第二个判定。。。
万千世界,不离壹刻。
437.4968
