回帖:31个,阅读:4490次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/20 15:30:17
#10楼
买一个14k电阻(买不到?用>14k电位器代替)再串一个10k电位器
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/10/20 15:34:40
#11楼
回复 #7楼 ZCMY
是啊,我也是这样想的,但是现在不是用大的电位器是想用一个固定的电阻,降压,24V降10不知道要用多大的电阻才行
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/10/20 15:36:34
#12楼
回复 #9楼 magicccc
知识模糊了,不敢确认怕烧掉了
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/10/20 15:37:18
#13楼
回复 #10楼 蜀中之首
要用到14K这么大吗,请问是怎样计算的
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2020/10/20 15:51:57
#14楼
除非你后面的电位器位置固定了,阻值也定了,前面的电阻可以计算;
不然你后面变了前面定值电阻上的分压不也变了;
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/10/20 15:58:10
#15楼
回复 #14楼 ZCMY
如果我前面的定值电阻吧电压降到了10V,,后面不是我可以加个电位器随便调都行了吗
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2020/10/20 16:00:10
#16楼
你前面用电位器分压到10V,后面再用电位器随便调;
或前面用稳压管;
[此贴子已经被作者于2020/10/20 16:04:46编辑过]
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/10/20 16:05:35
#17楼
回复 #16楼 ZCMY
楼上有几个老哥都推荐用稳压管,这东西我没用过啊,百度查了下就说是一个输入一个输出,一个接地端,,但是至于怎样选型和怎样才能把电压稳定在10V都没说,看得我一面懵逼
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2020/10/20 16:11:50
#18楼
有10V的稳压管,就三个脚,一个接+24V,一个接0V,另一个就是输出的10V;
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/20 16:13:20
#19楼
以下是引用51477工控迷在2020/10/20 15:37:18的发言:
要用到14K这么大吗,请问是怎样计算的
欧姆定律呀,14+10=24  你施加的电压也是24v,负载一般阻抗很很高可以忽略
7810稳压不一定好买,如果能买到并在电位器二端
562.47
