台达论坛
回帖:2个,阅读:1285次 [上一页] [1] [下一页]
sinemonk
文章数:180
历史总积分:50
品牌积分(台达):32
发表于:2020/10/18 19:35:27
比如通电保存的, d500假定赋值10,是不是第一次开机是10,后面hmi改成90后,在开机重启,应该是90吧?
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
品牌积分(台达):195
发表于:2020/10/18 19:53:43
是断电保持区,设定为90后,如果没有重新赋值,PLC电池也有电的话,设定值你下次重新开机后还是90;
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(台达):76
发表于:2020/10/18 20:39:06
以下是引用sinemonk在2020/10/18 19:35:27的发言:
理解的文字描述,在开机D500=10
d500原来是10,后来hmi改成90后,程序中没找到对D500赋值指令,在开机重启,d500就是90
558.6023
