请教学习有关水泵的知识!
请教学习有关水泵的知识!
fdarling
作者的所有帖子(43)
发表于:2020/10/17 13:02:44
请教各位老师,在网上见到这种高温单级水泵,750W的,铭牌见不到扬程数据,一般来讲这种功率的单级水泵扬程能达到多少?高温泵和冷水泵是不是高温泵的成本会高一点,耐用性能会好一点?当这种口径的泵出水口径变小的时候扬程会不会相应增高?
基于台达机电技术的倍捻机自动化设计
fdarling
作者的所有帖子(43)
发表于:2020/10/17 13:32:29
在流量和扬程都可以满足的情况下,是不是单级泵会更好?这种泵装在有压力的家用自来水管中能帮助水提高至多少米?
[此贴子已经被作者于2020/10/17 13:55:22编辑过]
加工机 | SG系列机床-润滑油的使用
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2020/10/17 14:22:23
流量和扬程会有个大致“反比”的关系。在水泵最高扬程范围内,管径变细扬程会适当提高,但再提高也不会超最高扬程,但流量会打折扣,这要结合水泵的曲线图去看。所以你说750w的水泵扬程能达到多少还真不知道,农村常用的小潜水泵,5-50米的太多了,所以这个问题没法准确回答。至于高温和低温使用环境,应该是对于泵体材质有影响,具体什么影响我不知道,你自己可以百度下。
[此贴子已经被作者于2020/10/17 14:38:42编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
fdarling
作者的所有帖子(43)
发表于:2020/10/17 14:39:31
yutianhe95
在
2020/10/17 14:22:23
谢谢老师的指教!还是之前那个问题,以您的经验猜测,就是这750W功率的单级泵接在有正常压力的自来水管中间,应该能把自来水泵上八楼吧?
CC-Link IE TSN网络在全自动槽式清洗机应用案例
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/10/17 18:03:48
离心泵的扬程,主要是转速、叶轮直径最为关键!!
气候控制系统供应商 Damatex 为何会为温室大棚运营客户选择维萨拉传感器
fdarling
作者的所有帖子(43)
发表于:2020/10/17 19:29:54
谢谢各位指教
TURCK接插件在机床设备中的应用
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2020/10/17 21:33:24
建议你有空到卖泵的地方问人家要一本选型手册看看就会明白很多了
图尔克|面向IIOT的多用途工具
mlx5118
作者的所有帖子(3783)
2018春节活动(二)
发表于:2020/10/20 10:38:18
对,有些选型手册就是前页都是科普这些的
关注传感器编码器
守护万家灯火:华北工控创新打造电力巡检机器人用计算机产品方案
魏巍0DXY
作者的所有帖子(5)
发表于:2020/10/21 15:00:57
IP55 后面的80M不是扬程么?
对于气体发现,热像仪是万能的吗?
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2443)
发表于:2020/10/21 17:24:14
IP55 后面的80M不是扬程么?此处的80并非水泵参数,而是电机的中心高,80后的M表示电机铁芯长,再后面的B3是电机的安装方式,表示卧式安装。
[此贴子已经被作者于2020/10/21 17:26:29编辑过]
顺应大势!华北工控加速打造边缘计算应用嵌入式计算机产品方案
