回帖:2个,阅读:1016次 [上一页] [1] [下一页]
1724
surfacersnow
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:1724
发表于:2020/10/16 19:17:57
这是Modbus RTU、TCP、UDP 三合一的测试工具
1.  选定连接方式为串口RTU、TCP、UDP
2.  如果是串口RTU:设定串口RTU客户端串口及参数,点击打开,可选择不同的寄存器进行读写操作。
3.  如果是TCP、UDP:设定客户端IP和端口(默认502),点击连接,连接成功后,可选择不同的寄存器进行读写操作。
3.  该软件作为Modbus 主站(即Mdobus 客户端)使用,可以读取线圈寄存器(Output Coil)、离散输入寄存器(Input Relay)、保持寄存器(Holding Register)、输入寄存器(Input Register)的数据,同时可以写入线圈寄存器(Output Coil)、保持寄存器(Holding Register)数据;数据可以按格式格式进行显示,为测试工作带来便利。
各种数据换位格式,可选择以下显示方式
   - 1: Signed (2 Byte)有符号整数(AB)*
   - 2: Signed (2 Byte)有符号整数(BA)
   - 3: UnSigned(2 Byte)无符号整数(AB)*
   - 4: UnSigned(2 Byte)无符号整数(BA)
   - 5: LongWord (4 Byte)无符号整数(AB CD)*
   - 6: LongWord (4 Byte)无符号整数(CD AB)
   - 7: LongWord (4 Byte)无符号整数(BA DC)
   - 8: LongWord (4 Byte)无符号整数(DC BA)
   - 9: LongInt (4 Byte)有符号整数(AB CD)*
   - 10: LongInt (4 Byte)有符号整数(CD AB)
   - 11: LongInt (4 Byte)有符号整数(BA DC)
   - 12: LongInt (4 Byte)有符号整数(DC BA)
   - 13: Float(4 Byte)单精度浮点(AB CD)*
   - 14: Float(4 Byte)单精度浮点(CD AB)
   - 15: Float(4 Byte)单精度浮点(BA DC)
   - 16: Float(4 Byte)单精度浮点(DC BA)
   - 17: Double(8 byte)双精度浮点(AB CD EF GH)*
   - 18: Double(8 byte)双精度浮点(GH EF CD AB)
   - 19: Double(8 byte)双精度浮点(BA DC FE HG)
   - 20: Double(8 byte)双精度浮点(HG FE DC BA)
支持以下功能码读取数据
 - 01H--读取线圈寄存器(Output Coil),位操作,可读单个或者多个
 - 02H--读取离散输入寄存器(Input Relay),位操作,可读单个或多个
 - 03H--读保持寄存器(Holding Register),字节指令操作,可读单个或者多个
 - 04H--读取输入寄存器(Input Register),字节指令操作,可读单个或者多个
 - 05H-写单个线圈寄存器(Output Coil),位操作,只能写一个
 - 06H--写单个保持寄存器(Holding Register),字节指令操作,只能写一个
 - 0FH--写多个线圈寄存器(Output Coil),字节指令操作,可写多个
 - 10H--写多个保持寄存器(Holding Register),字节指令操作,可写多个
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2020/10/16 19:18:36编辑过]
29469
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2020/10/16 19:26:27
这个帖子也是你发的吧,内容一模一样:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=481597
联系!腾讯扣扣149034219
1724
surfacersnow
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:1724
发表于:2020/10/20 9:26:10
回复 #1楼 guanyumou
哈哈,确实不是我,我只是在别的地方看到这个东西比较实用就复制过来了!
46.972
