时间继电器质量问题
时间继电器质量问题
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2020/10/15 7:46:44
师傅们你们一般用哪个品牌的时间继电器质量可靠呀?单位设备用到一种数显继电器,国内小品牌,质量不好,故障率比较高。设备要求不高,定时多少小时多少分钟后停止工作,师傅们推荐一下你用过的可靠品牌……
[此贴子已经被作者于2020/10/15 7:47:40编辑过]
图尔克药品识别解决方案 | 展会播报(四)
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2020/10/15 7:54:28
这玩意没那么容易坏吧,淘宝上买过20元包底座的都用了两年了。
故障率比较高,具体是什么故障?
大家一起学习
台达A2系列伺服在全自动印刷开槽机上的应用
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2020/10/15 8:08:22
YXBK
在
2020/10/15 7:54:28
故障率比较高,具体是什么故障?
我用的是延时断开触点,设定30分钟,接触点不在闭合状态,设定1小时30分钟就正常,感觉跟那个设定时间的拨码开关有关,碰到好几个这种情况了,应该是质量问题……
杜克能源:通过在线多气体 DGA 监控推动更明智的电力变压器维护决策|维萨拉(Vaisala)
13721471034
作者的所有帖子(117)
发表于:2020/10/15 8:16:38
我以前用的这种德力西的,挺耐造的!其实正品的正泰,还有欣灵,都可以!你可以试试,价格也不贵!
台达G系列变频器在全自动砌块成型砖机上的应用
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2020/10/15 8:44:30
在
2020/10/15 8:16:38
国产的这几种确实用的比较多……
PC 控制技术应用于印刷和造纸行业
ZCMY
作者的所有帖子(47957)
发表于:2020/10/15 9:23:07
呵呵;这个没那么不耐用,可能你买的太差了;
如果你要用好的,可以买个OMRON的H5CN正品用下;
CNC | 主轴电机可变速度增益设定方法
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2020/10/15 9:41:03
qq2994216177
在
2020/10/15 8:08:22
YXBK
在
2020/10/15 7:54:28
故障率比较高,具体是什么故障?
你可以试一下设定30分钟,实际是多久才动作,如果是1小时30分钟,那就基本可以判断是拨码开关的问题。
大家一起学习
倍福开放式CNC数控系统助力高精度刀具磨床
作者的所有帖子(55)
发表于:2020/10/15 9:55:36
需求大的帮你开发款稳定可靠的
[此贴子已经被作者于2020/10/16 8:40:56编辑过]
台达机电产品在螺杆挤出机上的应用
dffeifei110
作者的所有帖子(1219)
发表于:2020/10/15 12:15:51
时间继电器选用也要看需要的时间量程的。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
飞机上装载FLIR A8580来检测太阳能电池板?这波“硬核”操作够创新
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2020/10/15 12:26:56
我们用的都么问题吗,也是垃圾牌子的。
ABB多传动解决方案帮助水泥厂节能降耗
