变频器维修
回帖:8个,阅读:7298次 [上一页] [1] [下一页]
海盗船长28TR
文章数:57
历史总积分:50
发表于:2020/10/14 12:10:38
汇川变频器MD280NT上电开机报88888故障,主板和驱动板所有35V100UF电容都换掉了,2844B电源芯片7脚电容也换掉了,还是报88888,大神们指导一下,没头绪了
3258
luangtsen
文章数:98
历史总积分:3258
发表于:2020/10/14 12:27:11
全靠换?
海盗船长28TR
文章数:57
历史总积分:50
发表于:2020/10/14 13:18:35
回复 #1楼 luangtsen
看了几个帖子,都说电容干渴了就换了,也没有差
4411
浪子阿新
文章数:145
年度积分:53
历史总积分:4411
发表于:2020/10/14 14:16:19
你只换35v的电容,主板那边应该10/16伏供电的,你量一下5伏,3.3电压
海盗船长28TR
文章数:57
历史总积分:50
发表于:2020/10/14 14:50:47
回复 #3楼 浪子阿新
好的
11982
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2020/10/14 14:55:56
回复 #2楼 海盗船长28TR
我以前也遇到过这种情况,是主板问题,更换主板后问题解决!关键是5V电源用示波器看一下波形可平滑,最好把电容更换掉,看一下主板可有油迹和污垢,最好给主板来一个淋浴洗澡,主板上的3.3V电压是否正常,面板也可以代换一下,显示这个数字说明主板MCU开机没有进行检测过程!搞维修千万不要钻牛角尖,思路要宽一点。希望能给楼主有所帮助。
森林之王
海盗船长28TR
文章数:57
历史总积分:50
发表于:2020/10/14 15:06:24
回复 #5楼 1326893350
现在手里没有现成的主板,没法替换
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2020/10/14 21:17:20
早期280最常见的问题,一般是售后给换主板的,后来出的很少遇到了
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/10/23 13:51:47
这两天手上一个台达VFD-B,开机面板闪888888继电器一直吧嗒吧嗒吸合不了,本来以为开关电源问题,换主板发现是主板问题,但是和好的主板对比,怎么都发现不了问题
94.0146
