三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:1992次 [上一页] [1] [下一页]
1784
xiaowuyong3534
文章数:306
历史总积分:1784
发表于:2020/10/14 9:29:19
定位指令前的条件一直是通的,可是走到一半就停了,Y0不发脉冲。
如果把前面条件断开 重新接通 就可以走到位。。。
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2020/10/14 10:25:48
那就是前面串联的那么多条件可能有一个中间断开过,那怕只有一个扫描周期,而这么短你又看不到;
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2020/10/14 12:04:55
有没有可能在伺服走动的时候光幕没对准,闪了一下,还是什么原因
985
tkgg198204
文章数:8
历史总积分:985
发表于:2020/10/14 13:37:28
前面串联的条件肯定一个瞬时断开过,可以一个个用计数形式排查,就可以找到问题的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/10/14 14:34:04
修改程序,条件符合置位一个中间变量,定位完成清除,其余急停信号类也执行清除,另外就是急停信号做下记录,就知道原因了
62.4925
