三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1172 [上一页] [1] [下一页]
霍元甲46AX
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/10/13 11:44:07
如题,win10下编辑器的图标太小了,跟蝌蚪一样,怎么放大点呢,太费眼啦!
20996
honghaii
文章数:8147
年度积分:485
历史总积分:20996
发表于:2020/10/13 11:58:52
你多大的分辨率啊这么小。
霍元甲46AX
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/10/13 13:24:53
回复 #1楼 honghaii
系统分辨率是1920*1080
20996
honghaii
文章数:8147
年度积分:485
历史总积分:20996
发表于:2020/10/13 13:34:24
你分辨率调低点看看呢。或者看看软件的字体设置。
[此贴子已经被作者于2020/10/13 13:36:05编辑过]
霍元甲46AX
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/10/13 13:48:31
回复 #3楼 honghaii
试了,不行。系统分辨率调整后,整个软件都非常模糊,而且图标都变成扁的;改软件的视图只能改字体大小,改不了工具栏的图标
20996
honghaii
文章数:8147
年度积分:485
历史总积分:20996
发表于:2020/10/13 13:56:06
试试这个,其他的我也想不到了。
[此贴子已经被作者于2020/10/13 13:56:27编辑过]
霍元甲46AX
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/10/13 14:43:55
回复 #5楼 honghaii
这个我调到125了,不好使,嘿嘿
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2020/10/14 9:07:32
右键worsk2-属性-兼容性-更改高DPI设置-勾选“替代高DPI缩放行为。”,下拉选:系统(增强)
霍元甲46AX
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/10/19 9:17:04
回复 #7楼 MIC小赖
收到,谢谢。确实大了点
