台达论坛
回帖:13个,阅读:11172 [上一页] [1] [2] [下一页]
台达A2伺服报警AL003
文章数:6
历史总积分:50
品牌积分(台达):6
发表于:2020/10/11 10:50:19
一开机就报警AL003,外部电源查看都没有问题,现在怀疑电源模块是不是坏了,但是不知道怎么测量,有没有大神指导一下,谢谢
1776
liukai8008
文章数:103
年度积分:86
历史总积分:1776
品牌积分(台达):47
发表于:2020/10/14 21:48:48
只要确定220V进去仍显示ALE03,在排除电子变压器接法之后,驱动器必坏无疑
专业维修台达伺服产品并提供应用级技术支持
专业秒杀级维修台达伺服产品,并提供伺服应用方面技术支持
1776
liukai8008
文章数:103
年度积分:86
历史总积分:1776
品牌积分(台达):47
发表于:2020/10/14 21:49:25
84867
ZCMY 版主
文章数:47331
年度积分:926
历史总积分:84867
品牌积分(台达):193
发表于:2020/10/16 11:29:05
确认好接线及电源电压没问题的话,直接送修吧;
自己不专业乱修后果是越修问题越大;
1776
liukai8008
文章数:103
年度积分:86
历史总积分:1776
品牌积分(台达):47
发表于:2020/10/16 16:55:12
回复 #3楼 ZCMY
正解
行业潜规则一般是遇到客户自行处理导致故障扩大的,都会“增值”
1776
liukai8008
文章数:103
年度积分:86
历史总积分:1776
品牌积分(台达):47
发表于:2020/10/16 17:25:45
10513
xquan
文章数:2946
年度积分:241
历史总积分:10513
品牌积分(台达):2
发表于:2020/10/16 20:50:40
把电源板上的白色八脚光耦7840换掉
如还不能解决
把故障板正反两面拍个高清直视图照片上来
文章数:6
历史总积分:50
品牌积分(台达):6
发表于:2020/10/23 18:58:10
回复 #6楼 xquan
厂家说一般是有一个二极管坏了,但是不确定是哪一个
文章数:6
历史总积分:50
品牌积分(台达):6
发表于:2020/10/23 19:05:17
回复 #6楼 xquan
故障是送电就报AL003,但是拔下CN1接口的28脚就正常了,开始怀疑CN1线有短路,但是换了一个驱动器,故障就消除了,问了厂家,厂家一般是驱动器里的二极管坏了,但是不能确定是哪一个
文章数:6
历史总积分:50
品牌积分(台达):6
发表于:2020/10/23 19:07:12
回复 #3楼 ZCMY
一年坏10个,领导宁买新的也不修,让我试试能不能修起来,主要是故障都是ALOO3,
