变频器论坛
回帖:4个,阅读:3990次 [上一页] [1] [下一页]
805
yafech
文章数:11
年度积分:56
历史总积分:805
发表于:2020/10/11 7:59:53
最近在研究西门子伺服,看到绝对值编码器类型是20位单圈+12位多圈,20和12位代表什么意思?1FL6低惯量绝对值编码器,只说是21位单圈,却没有说多圈,实在是不懂,请大拿普及一下。
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/10/11 9:39:34
20位、21位、12位,这是代表2的多少次方,20位就是20次方,20位=1048576(计算器上2*1,按20次等于就是这个结果)
12位多圈就表示有2的12次方圈,也就是有4096圈。
单圈表示就只有一圈。
大家一起学习
805
yafech
文章数:11
年度积分:56
历史总积分:805
发表于:2020/10/11 14:23:39
以下是引用YXBK在2020/10/11 9:39:34的发言:
单圈表示就只有一圈。
单圈是20位,2的20方,意思是编码器转一圈那么多的分辨吗?多圈12位,意思2的12方,编码器转那么多圈就会溢出,是这样子理解吗?
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/10/11 15:11:19
以下是引用yafech在2020/10/11 14:23:39的发言:
单圈表示就只有一圈。
没错就是有2的20方
至于超出4096圈会怎样就不知道了。
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/10/12 15:26:12
所谓多少多少位,讲的是分辨率。绝对编码器就是模拟的信号,所以要以多少位来表示精度和分辨率。如果是脉冲编码器,就是以编码器的每周脉冲数来衡量它的分辨率和精度了。
我是你的朋友
78.045
