变频器维修
回帖:40个,阅读:3439次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/10/13 11:51:15
#30楼
回复 #26楼 275891330
以下是我个人的理解,不一定正确,欢迎交流。
变频器导致漏电开关跳闸主要原因是变频器输出的高频波在电缆和电机上产生的对地容性电流,而不是变频器Y电容对地漏电流。
安全规程肯定是要遵守的,比如建筑工地就要求必须有漏电开关,并且还是多级漏电开关。
要解决这个问题要么从源头消除高频漏电流,要么使高频漏电流不通过漏电开关。
台达是建议装B型漏电开关(可百度B型漏电开关),且在变频器进线端安装“电容滤波器”(不是EMC滤波器)来实现这个安规要求。电容滤波器Y电容的容量达到了1uF,220V50Hz时漏电流是70mA,也是规程中允许漏电流的上限了。这个Y电容主要是给变频器输出电缆+电动机对地高频漏电流提供回到变频器的通路,使变频器高频对地漏电流不经过电源,也就不会导致电源端漏电开关跳闸。
但电源端漏电开关最大一般也就300mA,电容滤波器本身漏电流就已经达到70mA,也就是顶多只能带4个电容滤波器,一个变频器配一个电容滤波器不现实,所以我认为多个变频器可以共用1个电容滤波器,但Y电容是否能承受过大的高频漏电流没有测试过。
不管怎样为了安规要求,实在不行只在变频器输出端加装正弦波滤波器,降低电缆和电机对地漏电流。
6291
10011001
文章数:1301
年度积分:59
历史总积分:6291
发表于:2020/10/13 22:15:29
#31楼
以下是引用lvpretend在2020/10/13 11:51:15的发言:
问题解决了!?
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/10/14 5:27:59
#32楼
以下是引用10011001在2020/10/13 22:15:29的发言:
问题解决了!?
解决了。。。总漏电断路器漏电动作电流整定值调高到0.4A,OK!
6291
10011001
文章数:1301
年度积分:59
历史总积分:6291
发表于:2020/10/14 9:48:59
#33楼
以下是引用yuanyuesheng在2020/10/14 5:27:59的发言:
问题解决了!?
好的~~~~~~···
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/14 11:15:34
#34楼
判断因漏跳闸没这么复杂
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/10/15 15:47:33
#35楼
变频器的射频辐射损耗,这个任何漏电开关也无法检测,变频器、伺服驱动器、开关电源等等这种高频变换负载根本不适合那种30mA的漏电断路器,强行要求安装30mA的漏电断路器证明那种管理就是管理流氓、电气知识文盲,与没法沟通的
[此贴子已经被作者于2024/11/18 14:18:54编辑过]
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2020/12/3 8:38:55
#36楼
如果非要安装漏电保护就换成B型漏电保护器
5060
lpl53
文章数:246
年度积分:510
历史总积分:5060
发表于:2020/12/4 8:22:38
#37楼
看到了工业洗衣机,勾起了对往事的回忆,
大约是2008年,我们做的变频器,开始打入这行业,当时,LG的变频器基本占了90%以上的中国市场,我们进入后5年后,基本都是国产的变频器在这个行业,可是,随着国产的相互杀价,质量也急剧下降,我们不愿做烂货,逐渐退出这行业。
明年开始,我们有一款革命性的新产品,进入这行业,它将牵起这行业的根本性的变化。
以此文,作为激励自己的号角,祈祷列祖列宗的在天之灵保佑!!!
2255
2238784699
文章数:81
历史总积分:2255
发表于:2022/2/4 0:55:26
#38楼
回复 #37楼 lpl53
什么品牌这么厉害????
此帖发自论坛手机版
1959
无限守望
文章数:121
历史总积分:1959
发表于:2023/10/7 16:00:08
#39楼
回复 #37楼 lpl53
“明年开始,我们有一款革命性的新产品,进入这行业,它将牵起这行业的根本性的变化。”请问仁兄,贵公司的品牌是哪个?
109.2007
