变频器维修
回帖:40个,阅读:3439次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/10/11 8:33:18
#10楼
安全检查,供电设备不接地不带漏电断路器会要求你整改的,他们又不懂你有变频器的设备不适合安装漏电断路器……
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/10/11 10:46:39
#11楼
工业洗衣机见到不少,还从没有看到过用漏电开关的。
至于安全,有三相五线制来保护,不用担心。
你这个首先要确保电动机与变频器之间的接地线良好,可以把漏电整定值调整到最大试试,还有时间整定值调长点,EMC取消后跳闸可能更严重。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/10/11 19:46:21
#12楼
要想那个漏电断路器不跳闸,直接买380V的3相隔离变压器给你的设备供电,现在的那些电气安全规则制定者,根本就没有懂技术的,都是在闭门造车!
[此贴子已经被jint于2024/11/18 17:13:48编辑过]
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
2014逛工博
发表于:2020/10/11 20:19:06
#13楼
电机线圈对地电阻测一下
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2020/10/11 21:10:45
#14楼
漏电开关带变频器的负载,有时候跳闸不奇怪。这个可以说是无解,变频器新的时候不跳,时间长了以后就会跳,这个很常见,有条件你可以直接换新变频器(有时候要应付安监检查只能是这样处理,除非你企业不开了),反正旧的变频你用到其他地方还是可以用的
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/10/11 21:13:14
#15楼
以下是引用711022027在2020/10/11 8:31:46的发言:
潮湿环境用漏保为了人生安全,人生安全无小事,洗脱机电机是否存在震动,连接是否牢靠,绝缘是否用摇表检测的。(测量时脱开变频连接线,变频输出端不能用摇表)
对。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/10/11 21:15:05
#16楼
以下是引用lvpretend在2020/10/11 10:46:39的发言:
下午仔细看了,是3相4线,0线接机壳保护。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/10/11 21:16:31
#17楼
以下是引用fuhuafeng72在2020/10/11 20:19:06的发言:
电机线圈对地电阻测一下
肯定测过,OK。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/10/11 21:18:33
#18楼
关于EMC的问题,产电手册与你说的相反。明天有时间发一个手册的说法'。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/10/11 21:27:02
#19楼
哈哈哈,EMC取消,载波降低,试车,还跳!
想给这个洗脱机单独供电,跳过总断路器,看了电源柜的总漏电断路器电源进线,大线鼻子,螺栓紧固。。。一般小平方无线鼻不好、不合适引出线,作罢。
原漏电动作电流整定值是0.3A,只好试着把整定电流调到0.4A左右,试车,暂时OK,明天继续观察。
