三菱FX3U这样的重复无解吗?
三菱FX3U这样的重复无解吗?
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2020/10/10 8:51:30
必须用FX3U,除M1外都是变量,程序这样的重复50次,只能如此一条条复制修改吗?
[此贴子已经被作者于2020/10/10 9:57:52编辑过]
实现数据完全透明 — 为未来做好准备
liuyang7946
作者的所有帖子(245)
发表于:2020/10/10 9:16:07
用功能块
小菲课堂|浅析热灵敏度对检测精度的重要性
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2440)
发表于:2020/10/10 9:41:51
你的程序能用吗?以第一行为例,程序中的Y015只能接通一个扫描周期(大约0.01秒),随即就断开,具体分析如下:
当T20延时0.5秒到达,T120开始计时,由于T120有1.5秒的延时,此时T120的常闭处于接通状态,即Y015动作,同时RST M520,使整个电路永久性的断开,即Y015再次关闭。
[此贴子已经被作者于2020/10/10 9:42:38编辑过]
“双碳”下,台达FMCS智能厂务监控系统打通工业互联网的关键“穴位”
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2020/10/10 9:58:13
回复 #2楼 pan_xiansheng
是有问题,已经修改了。
TwinSAFE:始终如一的模块化、可扩展和分布式安全解决方案
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2020/10/10 11:04:25
做程序块,重复调用。程序块里面不能用时间继电器,我是用的时间脉冲计数
ABB i-bus® EIB/KNX智能建筑控制系统
377809393
作者的所有帖子(271)
发表于:2020/10/10 11:16:43
变址+循环
图尔克|顺序化缓冲器识别
[3]
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2020/10/10 16:32:17
在
2020/10/10 11:16:43
变址+循环
这个应该是最简单的了
大家一起学习
张力控制变频收卷的控制原理及在纺织行业的应用
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2020/10/10 23:19:48
复制,连续粘贴。
let me go任我行
TwinCAT 3 IoT OCPP 与 EL6761 EtherCAT 端子模块完美融合
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2020/10/12 11:05:57
回复 #6楼 YXBK
刚试了下,定时器在循环里可以用,神奇。
[此贴子已经被作者于2020/10/12 12:14:41编辑过]
OCT 和 EtherCAT P 显著减少医疗设备的系统布线工作
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2020/10/12 13:23:37
这样应该可以了,谢谢大家提的建议。
[此贴子已经被作者于2020/10/12 13:30:50编辑过]
高压局放“看得见”,便携款FLIR Si124声像仪精准定位故障点!
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
1499.9686
