三菱FX3U这样的重复无解吗?
三菱FX3U这样的重复无解吗?
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2020/10/10 8:51:30
必须用FX3U,除M1外都是变量,程序这样的重复50次,只能如此一条条复制修改吗?
[此贴子已经被作者于2020/10/10 9:57:52编辑过]
废物处理中心迎接维萨拉无忧沼气测量系统
liuyang7946
作者的所有帖子(245)
发表于:2020/10/10 9:16:07
用功能块
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2440)
发表于:2020/10/10 9:41:51
你的程序能用吗?以第一行为例,程序中的Y015只能接通一个扫描周期(大约0.01秒),随即就断开,具体分析如下:
当T20延时0.5秒到达,T120开始计时,由于T120有1.5秒的延时,此时T120的常闭处于接通状态,即Y015动作,同时RST M520,使整个电路永久性的断开,即Y015再次关闭。
[此贴子已经被作者于2020/10/10 9:42:38编辑过]
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在自动化仓储物流中的应用
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2020/10/10 9:58:13
回复 #2楼 pan_xiansheng
是有问题,已经修改了。
CNC | 机床变压器怎么选?
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2020/10/10 11:04:25
做程序块,重复调用。程序块里面不能用时间继电器,我是用的时间脉冲计数
BCNet-S7PPI在移动平台(平板电脑、手机) 设备监控中的应用
377809393
作者的所有帖子(271)
发表于:2020/10/10 11:16:43
变址+循环
变频器在恒压供水控制系统中的应用
[3]
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2020/10/10 16:32:17
在
2020/10/10 11:16:43
变址+循环
这个应该是最简单的了
大家一起学习
势在必行 | 加快推进氢能项目自动化
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2020/10/10 23:19:48
复制,连续粘贴。
let me go任我行
FLIR Systems的ThermaCAM? P65红外热像仪用于出厂变压器检查工作
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2020/10/12 11:05:57
回复 #6楼 YXBK
刚试了下,定时器在循环里可以用,神奇。
[此贴子已经被作者于2020/10/12 12:14:41编辑过]
台达内嵌运动控制20PM系列PLC实现焊接轨迹
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2020/10/12 13:23:37
这样应该可以了,谢谢大家提的建议。
[此贴子已经被作者于2020/10/12 13:30:50编辑过]
IE TSN/以太网 网络接口模块 连接设置指南
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
156.4355
