机电一体化
机电一体化
电压检测器LC50
电压检测器LC50
shpw
作者的所有帖子(984)
发表于:2020/10/8 10:49:07
附件:
本地下载
主要用于交流电压 和直流电压检测,可设定动作电压,大于设定值则输出开关量信号,体积小,方便。最小检测0.1V电压。
分有源和无源2种: 无源的 最小检测电压4V,不需要单独接电源。 有源的最小0.1A 需要单独接电源。
TwinCAT 3.1 现在支持用于连接KUKA 机器人的mxAutomation 接口
shpw
作者的所有帖子(984)
发表于:2020/10/8 10:50:17
FLIR新型智能解决方案,帮助企业节约数百万美金!
shpw
作者的所有帖子(984)
发表于:2020/10/8 16:19:24
输出无源开关量信号,与检测电压隔离,耐压分500V 1000V 2个等级。
中达机电产品在核废料输送站的应用
shpw
作者的所有帖子(984)
发表于:2020/10/15 8:24:16
可以用于太阳能电池检测,传感器输出信号等检测,非常方便
IP67电源模块
xuhuifox
作者的所有帖子(3018)
发表于:2020/10/15 14:45:59
怎么没有搜到可以买的地方啊
一切为了生活
使用维萨拉湿度和二氧化碳测量的垂直农业|维萨拉
shpw
作者的所有帖子(984)
发表于:2020/10/16 8:44:50
回复 #4楼 xuhuifox
某宝 有。找WINGOLD 是深圳的买家 深圳微星
三菱CNC | 新品热敏电阻输入模块介绍
xuhuifox
作者的所有帖子(3018)
发表于:2020/10/16 9:11:33
回复 #5楼 shpw
找了,没找到哟
一切为了生活
台达机电产品在台钢机械自动切割机上的成功应用
shpw
作者的所有帖子(984)
发表于:2020/10/16 21:14:29
回复 #6楼 xuhuifox
搜 店铺 深圳微星
Napcab:安装在慕尼黑机场内的旅客专用休息舱
shpw
作者的所有帖子(984)
发表于:2020/12/5 8:56:18
回复 #6楼 xuhuifox
还没找到吗
技术应用 | 分布式自动化在药品包装的应用
xuhuifox
作者的所有帖子(3018)
发表于:2020/12/5 17:54:30
回复 #8楼 shpw
没有用这个,直接用一个模拟量监测,完成了设备设计,设备运行正常!
一切为了生活
PCS产品在造纸厂的应用
