普洛菲斯Pro-face
回帖:12个,阅读:2928次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2020/10/6 20:37:49
如题:GC-4401W与西门子CPU226CN无法通信,画面提示:
RHAA131:Target Node Not Found(PLC1)
思想决定高度
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2020/10/6 20:54:43
原来是能通信的,突然出了故障,触摸屏与PLC通信不上了,通信线一端连触摸屏COM2口,一端连接CPU226CN的COM1口,向各位高手求助!表情表情表情
思想决定高度
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2020/10/6 22:20:54
这种问题就是换线,换屏,换plc,一个一个换换试试。通讯线plc端用3  8,屏应该是12短接再接3(8),37短接再接8(3)。
sywanglifeng
文章数:176
年度积分:813
历史总积分:7104
发表于:2020/10/7 18:08:59
突然坏一般硬件损坏可能性大。打开PLC,测测通信端口两个大贴片电阻,或许有发现。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2020/10/7 18:29:06
以下是引用fireray在2020/10/6 22:20:54的发言:
一开始就是怀疑CPU模块有问题,更换了新模块后,故障依然存在表情
思想决定高度
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2020/10/7 22:07:20
参数看着没有问题
连线没有问题的话,可能通讯口坏了。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2020/10/13 15:52:58
屏型号GC4401W,PLC型号CPU226CN,查手册通信电缆型号ST03-A2B-MPI21-PFE,但买来后通信不上。
查手册,屏侧1-3短接后接PLC侧3脚,2-7短接后接PLC侧8脚,4-8短接,6-9短接,买的新线接法和此手册一样的。
但测故障线和上面接法不同,线选错了吗?
思想决定高度
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2020/10/13 15:54:42
以下是引用PLC-hmi在2020/10/7 22:07:20的发言:
参数看着没有问题
连线没有问题的话,可能通讯口坏了。
查CPU226CN和触摸屏通信口坏了
思想决定高度
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2020/10/13 16:00:27
你好,这个接法线缆型号能查到吗?
思想决定高度
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2020/10/13 19:43:08
以下是引用liuxd6909在2020/10/13 16:00:27的发言:
你好,这个接法线缆型号能查到吗?
最好打屏的客服问问吧。或者卖屏的代理。我们这这种plc屏通讯线都是自己焊的。
