机电一体化
回帖:8个,阅读:2242次 [上一页] [1] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/10/4 15:30:06
朋友要我做一个小型超声波清洗机,用鱼缸那种超声波雾化器可以吗?这个玩意简单,直接丢进去就行
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/10/4 15:50:48
一套12个超声波雾化头+电源,价格不到550,再用一个玻璃缸或者塑料缸甚至木桶或者瓷盆就好了,单独买超声波清洗机很麻烦,就是不知道清洗效果咋样?单头雾化器(大约36W功率)带电源一套90元,清洗功率看起来不足。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/4 18:33:37
雾化器能做超声清洗使用?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/10/4 19:44:25
回复 #2楼 蜀中之首
超声波雾化器也是靠超声波工作,超声波清洗也是靠超声波工作,理论上完全可以,就是不知道实际效果
7802
1056128144
文章数:1411
年度积分:933
历史总积分:7802
发表于:2020/10/4 20:15:40
功率!功率!功率!
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2020/10/4 21:28:20
不清楚楼主具体的清洗物件,所以不好推断需要的功率,如果按照楼主的选才,建议还要增加一个水位检测开关,还要计算好震动头的分布位置才能达到预期效果,实际上超声波也是一个机械清洗的过程,要提高效率还是需要清洁剂的参与。举个例子,印刷行业大量使用的版辊超声波清洗机,要提高效率,还是增加清洗剂,价格还不便宜,大概是100块500毫升。现实生活中的超声波清洗部分的洗衣机都有这个功能。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/5 21:11:40
以下是引用高雅的雅在2020/10/4 19:44:25的发言:
雾化的要及时补液,清洗的好像很少补液,它们的频率幅度应该不一样
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2020/10/6 21:53:39
超声波震动头最怕的就是空载,如果空载,震动头一下就烧了,不论你是雾化还是清洗用途,不能空载运行,所以建议有水位检测
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2020/10/7 17:27:35
没有接触过。
刚刚去搜了下,是需要水的,
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.79.67fb747cZSomjF&id=610294245146&ns=1&abbucket=1
这个有视频。
46.8003
