回帖:17个,阅读:2920次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/10/4 1:03:11
#10楼
在台资玩进口的单相供电的电动工具,经常搞出冒烟事故,因为台资主要用日标电源的电动工具,单相110V的标准,疏漏直接插国内的220V插座,出事了才恍然大悟。
[此贴子已经被作者于2020/10/4 1:03:48编辑过]
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2020/10/4 9:47:10
#11楼
设备必须要与使用现场沟通好,要陪专用变压器
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/10/4 10:56:40
#12楼
国内220V50hz,60hz基本上通用的,如果有电机类要考虑转速,我单位上次出口墨西哥的,就没有再加变压器……
jxgan2004
文章数:380
年度积分:677
历史总积分:7774
发表于:2020/10/4 12:26:05
#13楼
回复 #8楼 goldage
没有的。
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
7774
jxgan2004
文章数:380
年度积分:677
历史总积分:7774
发表于:2020/10/4 12:28:38
#14楼
查了一些资料。所需的大部分元器件大部分是日本品牌,支持200-240V AC 。现在就剩下视觉加工控机了,那个还得找供应商确认一下。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/10/4 13:59:48
#15楼
视觉一步摄像头用dc12v供电,工控机一般是定制的PC机,应该也是220V供电
一路向南OXZV
文章数:11
历史总积分:1589
发表于:2020/10/8 21:07:02
#16楼
国内很多工厂的设备都是3相 220V的交流电,也是正常的使用,PLC 电脑及开关电源都是双火线供电,
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2020/10/9 8:29:09
#17楼
这样讲吧, 如果客户能提供3线三相208V的电,那就简单了,单相电引两根火线,伺服三相全用就好。国内给台企制造企业做设备基本都是这模式,连伺服电子变压器都省了
