回帖:17个,阅读:2892 [上一页] [1] [2] [下一页]
7684
jxgan2004
文章数:380
年度积分:587
历史总积分:7684
发表于:2020/10/3 10:18:10
已了解到日本那边三相电压200V 60HZ。
因设备要在国内调试好再发日本,设备所用元器件都为单相220V 50HZ,也就是国内标准。能否不配变压器,国内用线电压220V 50HZ调试。发到日本那边用相电压200V 60HZ工作。能否可行。
如果配变压器需配多大容量。设备功率大概6Kw左右。
[此贴子已经被作者于2020/10/3 13:12:35编辑过]
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
16285
lliu1978
文章数:6826
年度积分:92
历史总积分:16285
发表于:2020/10/3 12:49:54
要看用到的都是什么部件?功率多大?还有就是有没有受频率影响的部件?
学习永不停止!
7684
jxgan2004
文章数:380
年度积分:587
历史总积分:7684
发表于:2020/10/3 13:11:49
设备所有的元器件都是按国内的标准来采购的,包括伺服,开关电源那些。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/10/3 13:27:58
控制电源使用DC24V,开关电源选用宽范围电源,电机用伺服电机......
轻轻松松解决
154
LY-刘
文章数:574
年度积分:154
历史总积分:154
发表于:2020/10/3 15:19:34
如果是国内标机配置  肯定要配变压器 正泰参考型号: SG-10 输入220V 输出380V  Y联接  频率60HZ
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/10/3 15:47:43
只要没有变压器没有线包的电感元件直接接触电网,像开关电源、伺服控制器等,都没事的。只有电感元件对50或60Hz的频率敏感。
我是你的朋友
87732
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:939
历史总积分:87732
发表于:2020/10/3 17:35:50
日本的单相电源AC110V,开关电源之类很多是支持的,伺服驱动器接入三相的,一般小功率的单相及三相AC220V都可以,1KW以上三相AC220V,你到日本用刚刚好,还省了个变压器;
7684
jxgan2004
文章数:380
年度积分:587
历史总积分:7684
发表于:2020/10/3 18:43:03
谢谢楼上各位大佬的意见。
设备主要控制PLC+伺服为三菱的。机械手EPSON的,关键还有一套视觉+工控机。这个就只能用220V的,就比较难办了。
29797
goldage
文章数:16434
年度积分:1315
历史总积分:29797
发表于:2020/10/3 21:19:42
视觉那款,只要电源频率可以支持日本的60HZ就可以了,看你的题目中应该是没有泵,风机类负载的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/10/4 0:59:49
要求客户只能接入三相220V,然后自己从三相220V中提取单相220V的控制电源(双火线供电),如果关系到照明类,要加1:1的隔离变压器。至于50HZ和60HZ,要是开关电源,伺服类的,上位机供电等等,影响不大的。
