回帖:7个,阅读:1851次 [上一页] [1] [下一页]
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2020/9/30 19:48:36
我在改造一台捻线机的过程中曾经遇到过这样一个问题,捻线机静态构件有一百多斤重,它的两端通过轴承坐在机架上,旋转的线绳通过一端轴承的内孔套传输到静态构件中的收线棍上,为了检测收线棍的转速需要将收线棍上的两线制接近开关信号通过轴承套上的滑环传输到外面,当时为了图省事只用了一路滑环,地线借用了设备金属体,试车的时候设备在启动过程中计数还算正常,一旦转速提高后信号中断,开始以为是变频器干扰引起的,加了许多抗感扰措施不见好转,无意中发现当设备转速提高后接近开关的指示灯完全熄灭了,用万用表测24v电压为零,测滑环一路电阻正常,测金属地线,轴承的内外套之间电阻接近无限大,尽管上面坐落着上百斤沉的东西。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/9/30 19:54:53
用轴承滚珠传导弱电的电力信号?不稳妥的,添加导电滑环吧。
14081
limassol
文章数:767
年度积分:826
历史总积分:14081
发表于:2020/9/30 20:49:11
润滑油绝缘
16289
lliu1978
文章数:6827
年度积分:96
历史总积分:16289
发表于:2020/9/30 20:53:40
理论上通过轴承导电会对轴承寿命有影响,我们这有一台70kw左右(记不清是多少马力了)进口电机特意加了一个碳刷为转子轴放电
学习永不停止!
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2020/9/30 21:04:13
低速或静态,你可以认为是导电的,但高速时候状态根本不一样,要可靠就要用导电滑环
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/9/30 22:22:51
轴承转起来滚珠就产生油膜了。估计是这个原因。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/9/30 23:22:35
君不见:汽轮发电机的轴都是单独接地的,嘻嘻
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/9/30 23:24:05
你的才一百多斤,汽轮机转子可是几十吨几百吨的玩意!!
