菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:746次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2020/9/29 14:51:11
  日本经营之神松下幸之助有句名言:“对产品来说,不是100分就是0分。”任何产品,只要存在一丝一毫的质量问题,都意味着失败。质量是企业产品的生命,企业的产品没有优质的质量就没有发展可言。
  质量监控的重要性
  随着工业革命带来的自动化科技,不仅大大减少人力成本,还让生产速度得到了很大的提升!为了保证自动化生产的过程中,产品质量得到保证,各大企业应该在生产的过程做好监控,避免阻碍生产、故障停机或不合格的包装或产品离开工厂。
  造纸过程的监控
        热像仪监控贯穿整个生产线
  在产品生产的过程中,温差的区别被用于确定从包装密封到食品生产、压铸及各种其它应用的合格/不合格标准(1℃或更大温差)。红外热成像技术可重复精确地绘制热图像和热梯度,用于识别生产过程中的缺陷产品。事实上,在非接触式精确测温方面,没有任何产品可与热像仪媲美!
  热像仪汽车制造中的应用
  红外热成像技术能显示不完整的形状、不均匀温度曲线或变化的梯度。热数据分析软件可协助查找和纠正生产设备的错误,从而有助于避免输出缺陷产品。红外热像解决方案利用与视觉系统同类型的算法进行边缘检测、二进制大对象分析和图像识别,因此专门针对质量保证和控制过程的自动化解决方案代表了红外热像技术在工业中的未来。
        FLIR红外热像仪可按需定制
  FLIR通过诸如Gig E Vision和RTSP等通信协议,为传输温度线性数据或辐射测量数据提供了一系列固定安装的红外成像解决方案。红外热像仪利用Cognex Designer Pro、NI Software、Pleora Ebus、Teledyne和Spinaker SDK等各种软件分析解释图像。红外探测器阵列可靠地、可重复地生成320×240或640×480分辨率可选的无损数据,在-40℃至2000℃温度范围内精度可达±2℃。
  红外温度传感器
  FLIR红外热像仪可根据您的应用需求进行定制:当需要更改视场角时,可选择手动或自动调焦或更换镜头。得益于独特的压缩辐射测量输出,这些FLIR红外热像仪能有效避免处理器超负荷。此外,内置可见光数码相机镜头和LED照明灯与红外热像仪镜头相结合,能实现系统增值。
        电路板验证
  适用行业
  FLIR固定安装的红外成像解决方案适合应用于塑料模注塑、焊接、包装、制造业、造纸、汽车、食品和饮料生产等行业。
  自动化设备在不同程度上提高了生产效率
  减少了人工成本
  红外热像仪的监控为
  自动化安全有质量生产保驾护航
[此贴子已经被作者于2020/9/29 14:51:58编辑过]
31.2002
