变频器论坛
变频器论坛
有个接触器和变频器的问题?
有个接触器和变频器的问题?
xiaowuyong3534
作者的所有帖子(306)
发表于:2020/9/28 10:57:16
我打算用变频器控制电机的正反转,在接线的时候还用再一个接触器接在变频器前面吗?这个主要起到了什么作用?还有就是如果用了变频器它就能控制电机的正反转了吧,不用再加接触器来控制了吧。
[此贴子已经被作者于2020/9/28 10:57:27编辑过]
案例分享 | 高性价比的门禁控制
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2440)
发表于:2020/9/28 11:02:25
接触器接在变频器前面,可用于分别进行工频 / 变频控制双电源运行,以防同时供电,而普通的正反转根本不需要,因为变频自身可以满足。
锂电池组装必须带电防爆炸?FLIR A系列热像仪从源头解决危险
YXBK
作者的所有帖子(21963)
发表于:2020/9/28 11:22:55
如果没有其他控制,就一个变频器单独控制一个电机,接触器就可以省了,至于正反转变频器上有正反转的控制端子,你到时看变频器的说明书就明白了。
大家一起学习
倍福基于 PC 的控制技术为氢能储存和运输筑牢安全防线
xiaowuyong3534
作者的所有帖子(306)
发表于:2020/9/28 11:27:35
回复 #1楼 pan_xiansheng
行!
CNC | M80系统如何在线增加一个M代码
xiaowuyong3534
作者的所有帖子(306)
发表于:2020/9/28 11:27:44
回复 #2楼 YXBK
好的,好的!
台达 只需一步 搞定CNC系统
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2020/9/28 12:27:40
正反转切换用面板或控制端子来操作,而不是通过接触器切换;
安装接触器可以断开变频器电源,维修时用的上;
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
78.0756
