变频器维修
回帖:4个,阅读:1476次 [上一页] [1] [下一页]
525
天天好心情XO
文章数:2
历史总积分:525
发表于:2020/9/27 18:37:04
变频器是正弦303-15kw的
现在有些问题想请教下各位大师:1.开机屏幕显示的频率会在大概-3到+3区间乱跳大概2s,然后归零。
                        2.0hz条件下按下启动后,频率又乱跳个1-2s,然后归零。
                        3.用外接电位器调速,轻轻动一下,频率就很快到50hz了,此时无法进行任何调速(电位器好的),输出电压也和频率一致。
                        4.点动正常,改变参数尝试键盘电位器调速,但不行。启动关闭键盘都行,就是只能外接电位器能调速
我简单的想是不是1.参数有问题,尝试格式化  2.面板有问题,换面板
对于以上问题请各位大师给点建议,没什么头绪,硬件会不会有什么故障?
525
天天好心情XO
文章数:2
历史总积分:525
发表于:2020/9/27 18:42:44
加减速时间,频率之类的参数都很正常,
额,抱歉,不知道我怎么不能回复帖子,发布是灰的。所以我只能在这说下,电位器是好的其相关电压也是正常,就是和频率不能对应,一动就50hz了,再也不能调速。
我现在换了块面板还是这样,我很怀疑是不是cpu板出问题了。如果是cpu板有问题那大概在哪里
[此贴子已经被作者于2020/9/28 9:25:46编辑过]
990
350404375
文章数:51
历史总积分:990
发表于:2020/9/27 20:21:41
检查电位器接线。跟换一个质量更好的电位器。。。
中级菜鸟
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2020/9/27 21:12:54
第一,数据格式化
第二,接电位器后测量模拟量电压是否对应频率变化
第三,做一下自学习操作
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2020/9/30 16:27:18
先看看设置是什么样的控制是端子控制还是面板控制
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
