回帖:22个,阅读:17307次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1245
豆豆淘518
文章数:78
历史总积分:1245
发表于:2020/9/29 13:24:44
#20楼
回复 #19楼 MIC小赖
前面有老师说过了的,三菱PLC可以不用定义数据类型是16位的还是32位的,如果在指令前面加上D,那么操作数就自动调整为32位的,范围从负20多亿到正的二十多亿,足够一般日常的使用了,如果没有加D那么就是16位的,-32768至32767
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2020/9/29 16:49:23
#21楼
以下是引用豆豆淘518在2020/9/29 13:24:44的发言:
日常肯定够你用了,不过使用标签编程的话这个部分就需要特别注意了。
雪地里的猫
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2023/1/9 21:03:25
#22楼
以下是引用6926792在2020/9/25 16:10:41的发言:
应该是从西门子转过来的表情。三菱里面的INT和Word数据可没分那么清噢,单字都是有符号的,使用单字和双字的区别是32位的话前面加D(如DMOV DADD DSUB DMUL DDIV),16位应用前面不加D(如MOV ADD SUB MUL)。如果非要定义,可以在全局标签那里定义
[此贴子已经被作者于2020/9/25 16:17:35编辑过]
这个没法保存啊
171.8693
