加热器如何接线?
加热器如何接线?
作者的所有帖子(63)
发表于:2020/9/24 19:51:32
加热器为30kw+10kw;图中黄色两个接线柱直接为5.2欧姆,蓝色两个接线柱为19.2欧姆,如果要用40kw加热器,那么是如何接线?
CNC | 案例教学,环境不良导致报警怎么办?
YXBK
作者的所有帖子(21652)
发表于:2020/9/24 20:15:44
应该是这样的
大家一起学习
WITLINE-CM01-4G云信号通信板远程运维除臭系统
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2020/9/24 20:38:59
摸着石头过河,走自己的路吧!
发展智慧水利,华北工控推出水利信息服务平台专用计算机产品方案
goldage
作者的所有帖子(16434)
发表于:2020/9/24 21:10:54
如果你的发热管是220的用星接,如果是380 的用角接
GMP 监控系统让药品生产企业安心无忧|维萨拉
作者的所有帖子(4828)
发表于:2020/9/25 8:17:07
另一个面还有接线的吧,就这图怎么看都不对。
资料下载 | 《过程自动化控制系统:基于 PC 的控制技术》
honghaii
作者的所有帖子(8167)
发表于:2020/9/25 8:23:34
没接触过一头雾水,等标准答案来学习
二楼的右半张图我看懂了是星接。左边是一头雾水。
[此贴子已经被作者于2020/9/25 8:26:00编辑过]
使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
qq2994216177
作者的所有帖子(5388)
发表于:2020/9/25 8:34:24
按1楼师傅画的图接就可以了,应该是220V的加热管采用星接380V供电……
ABB变频器助力造纸行业提高生产工艺
YXBK
作者的所有帖子(21652)
发表于:2020/9/25 9:05:28
honghaii
在
2020/9/25 8:23:34
没接触过一头雾水,等标准答案来学习
这个实际上就是24条发热管,之前分成2部分,30KW用18条,6条一相,10KW用6条,2条一相。
现在要合起来那就8条一相。
大家一起学习
优化的干燥工艺过程帮助 Isolava 降低能耗和提高产品质量
作者的所有帖子(63)
发表于:2020/9/25 11:49:52
这种接法比较好,因为加热的话中间温度会比较高,所以接线柱在外边比较好
CNC | 画面切换知多少 - PLC直接画面选择
MFDXT
作者的所有帖子(2679)
发表于:2020/9/25 21:09:16
看了半天,有可能就是星形,角形看电压的情况吧
高品质和优雅的外观设计:针对 Ex Zone 2 危险区的多点控制面板
