加热器如何接线?
加热器如何接线?
作者的所有帖子(63)
发表于:2020/9/24 19:51:32
加热器为30kw+10kw;图中黄色两个接线柱直接为5.2欧姆,蓝色两个接线柱为19.2欧姆,如果要用40kw加热器,那么是如何接线?
CNC | 立式加工中心操作基础篇-夹具安装校正
YXBK
作者的所有帖子(21780)
发表于:2020/9/24 20:15:44
应该是这样的
大家一起学习
防疫新武器 抗原自测试剂盒来了!
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2020/9/24 20:38:59
摸着石头过河,走自己的路吧!
EtherCAT P 和基于 PC 的控制技术助力风电行业“乘风而上”
goldage
作者的所有帖子(16505)
发表于:2020/9/24 21:10:54
如果你的发热管是220的用星接,如果是380 的用角接
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
作者的所有帖子(4861)
发表于:2020/9/25 8:17:07
另一个面还有接线的吧,就这图怎么看都不对。
CNC | 宏程序应用 -- 系统参数检查
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2020/9/25 8:23:34
没接触过一头雾水,等标准答案来学习
二楼的右半张图我看懂了是星接。左边是一头雾水。
[此贴子已经被作者于2020/9/25 8:26:00编辑过]
HARSVERT-A变频器应用在水厂
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2020/9/25 8:34:24
按1楼师傅画的图接就可以了,应该是220V的加热管采用星接380V供电……
倍福基于 PC 的控制技术在布达佩斯 Müpa 节日剧院中的应用
YXBK
作者的所有帖子(21780)
发表于:2020/9/25 9:05:28
honghaii
在
2020/9/25 8:23:34
没接触过一头雾水,等标准答案来学习
这个实际上就是24条发热管,之前分成2部分,30KW用18条,6条一相,10KW用6条,2条一相。
现在要合起来那就8条一相。
大家一起学习
总装 Final Assembly
作者的所有帖子(63)
发表于:2020/9/25 11:49:52
这种接法比较好,因为加热的话中间温度会比较高,所以接线柱在外边比较好
台达DMV视觉系统在医用手套包装机中的应用
MFDXT
作者的所有帖子(2679)
发表于:2020/9/25 21:09:16
看了半天,有可能就是星形,角形看电压的情况吧
玻璃粘接工序的生产率提高
