回帖:20个,阅读:2304次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2020/9/24 13:45:34
#10楼
以下是引用qq2994216177在2020/9/24 13:27:15的发言:
我维修过的很多数控车床变频器运行控制端子都是经过继电器控制的……
对啊 我想别人这么做,肯定有这样做的道理。
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2020/9/24 13:52:33
#11楼
那要看你的电源情况了,如果是PLC输出到变频器呢?
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2020/9/24 16:42:35
#12楼
我们的开关量都是过继电器的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/9/24 17:16:15
#13楼
从安全性讲,干触点控制要比直连可靠,事少。要从成本考虑,直连只要信号接口适配也无所谓,更省钱。目前用通讯控制变频器更好。省钱省线省接点。
我是你的朋友
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2020/9/24 17:27:52
#14楼
回复 #8楼 514076529
实在担心的话用输出是继电器型号的PLC,这样子就算公共电源短路也不怕了,但是你说的公共电源短路造成的输出为ON,感觉还是很少见
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/9/25 15:59:20
#15楼
加个继电器,带指示灯的,可以便于故障排查。
282266365
文章数:21
历史总积分:1443
发表于:2020/9/26 8:21:51
#16楼
加不加继电器主要看有没有干扰吧?
在同一个柜里,最好不用继电器。
不在同一个柜里,信号距离远,中间情况复杂,有干扰的,必须加继电器啊。
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2020/9/26 8:59:14
#17楼
不想用继电器,那就用光耦隔离的放大板也行。双层保险
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2020/9/29 9:01:51
#18楼
变频器无源,或有源可调的话还是建议直连吧
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/9/29 14:24:36
#19楼
能不能直接连接要看你数控的数字输出电路,看手册是是否建议直接连接变频器。
