回帖:20个,阅读:2304次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2020/9/24 10:51:39
我这里是数控机床配变频器,就是开关量加模拟量控制。开关量是通过继电器转换隔离控制的,但是昨天问了一下变频器售后,他说很多厂都是直连。。。
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2020/9/24 10:56:18
直接连接可靠,故障率低,因为输入信号电压仅有24V,越是低电压,接触的可靠性就越低。
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2020/9/24 11:11:07
以下是引用pan_xiansheng在2020/9/24 10:56:18的发言:
但是有的系统如果24路短路的话,变频器就会直接转起来,不安全。
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:765
历史总积分:9400
发表于:2020/9/24 11:13:29
变频器内部有光耦隔离的,直接简单可靠。
19266
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2020/9/24 11:29:50
以下是引用514076529在2020/9/24 11:11:07的发言:
照这么个说法,如果继电器故障,触点粘连??
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2020/9/24 11:42:04
就是个信号,电流最大也就几十mA,一般都是直接连的;
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2020/9/24 12:30:06
以下是引用pan_xiansheng在2020/9/24 11:29:50的发言:
这个故障比24伏短路的故障低很多吧
[此贴子已经被作者于2020/9/24 12:30:24编辑过]
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/9/24 12:32:08
这个信号部分都是光耦隔离,直接问题不大(一般设计时都会考虑到这些问题),当然继电器隔离更好,防止不同设备电源串扰
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2020/9/24 12:45:50
以下是引用高雅的雅在2020/9/24 12:32:08的发言:
这个不是害怕损坏变频器,是因为如果系统的24伏电源短路的话,变频器会自己转起来。我之前用过一款系统,电磁阀用的是系统的24伏,然后电磁阀短路电机自己就转起来了,系统厂家的答复是系统电源短路,输出信号直接就和公共端接通导致主轴直接转起来了,我问这个问题只是讨论安全性。
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/9/24 13:27:15
我维修过的很多数控车床变频器运行控制端子都是经过继电器控制的……
