回帖:7个,阅读:2007次 [上一页] [1] [下一页]
487
旧时光
文章数:10
历史总积分:487
发表于:2020/9/23 20:08:58
现有负载液压电磁阀,最多的时候同时10只阀需要供电。单只电磁阀按30W计算,10只的话300W,电压是直流24V。线路供电空气开关到变压器380V输入转220V到开关电源。那开关,变压器,开关电源怎么选型如何计算各段的电流。
[此贴子已经被jint于2020/9/27 9:12:59编辑过]
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2020/9/23 21:12:02
300瓦的负载,直流电源建议你选择400瓦的,太小的话有时候会在电磁阀动作时候过载保护没输出
20783
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:812
历史总积分:20783
发表于:2020/9/23 23:08:42
如果30w的10只电磁阀同时动作用开关电源至少要用1500W,因为电磁阀启动瞬间电流可达到额定电流的5倍,否则开关电源保护动作。
摸着石头过河,走自己的路吧!
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/9/24 8:35:28
700va的变压器,500瓦的开关电源……
旧时光
文章数:10
历史总积分:487
发表于:2020/9/24 9:51:17
以电流计算的话负载300W,400W的开关电源应该能承受吧,然后变压器的话,按输出220输入380的话,500VA的变压器应该够吧。500的变压输出200多450W还是有的。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/9/24 16:21:59
电磁阀启动电流还是挺大的,看你工作情况,不同时上电还好点,400瓦和500差不多了多少钱吧!
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/9/24 19:03:53
10个电磁阀会有同时启动的情况吗?
大个几安培价格差不了多少
安装容量反推回去吧!
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2020/9/26 10:57:44
为什么不用变压器加整流桥?
