三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1951 [上一页] [1] [下一页]
1724
surfacersnow
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:1724
发表于:2020/9/23 10:17:27
例1:假如设原点为X55,请问大师们在5U里该怎么去做这个原点回归程序?(看了手册5U好像不能像3U那样去更改原点输入信号,只支持x0-x17)
例2:例如在一根轴上只设置两个感应开关(前极限X60,后极限X61;逻辑为负逻辑)同时也将X61设为原点开关,请问这样的程序该怎么做呢?
(在手册上看到有用DDRVA去做这样的程序,目前思路已卡在此处,望各位大师不吝赐教。谢谢!)
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2020/9/23 10:30:57
改IO啊
致力于自动化
伺服 PLC HMI
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2020/9/23 11:39:51
是PLC 输入点数不够用还是啥原因,非要钻这个死胡同,
江楓渔
9541
6926792
文章数:1133
年度积分:230
历史总积分:9541
发表于:2020/9/24 7:44:24
要么改IO,用它的回原点指令;要么改程序(自己组合逻辑做回原点程序)
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
87736
ZCMY 版主
文章数:47937
年度积分:943
历史总积分:87736
发表于:2020/9/24 9:30:08
那就用前面X0~17的好了,16个点不够用?非要用后面的;
普通的输入点用X20以后换下就行了;
tianxinwe
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/9/26 22:05:04
回复 #4楼 ZCMY
你好,请问你能不能提供一套PLC程序
1724
surfacersnow
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:1724
发表于:2020/9/28 9:56:51
回复 #3楼 6926792
好的!
1724
surfacersnow
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:1724
发表于:2020/9/28 9:57:12
回复 #4楼 ZCMY
好的,感谢!
[此贴子已经被作者于2020/9/28 9:57:38编辑过]
三菱电机蒋工
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2020/10/6 23:27:27
回复 #1楼 zrx517697809
我这里有例子,你去参考一下,不清楚问我 wx 191 29534191
