回帖:3个,阅读:1033次 [上一页] [1] [下一页]
论坛后台问题 重发
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/20 12:13:22
个人感觉这种上世纪技术产物应该被淘汰或技术升级 ?前几年现场调试一台zhengtai110kw软启动器 ?由于配电柜厂家失联 施工方则委托由消防施工人员调试 ?专业性太差了 ?查软启动器启动记录启动电流超过1200安 ?高压跳闸 ?加大至50保险 再试 ? 315KVA变压器着火报废 ?更换 ?因为大家都有相信品牌的原因 再试 ?600安低压进线隔离刀连烧坏两个 ?现场有关人员终于认清事实了 ?参照图纸 配置符合图纸设计
没办法 找来了软启动厂家最权威的技术负责 施工方把我请去 ?配合调试 ?首先了解一下先前调试情况 重新设置软启动器参数 ?中文 ?很好设定 ?发现参数被设定在 ?具体不记得了 ?启动时间120秒 ?启动倍数可能是6倍 电流切换模式 ?我设定限流800安 ?电压模式 ?启动时间30秒 ?启动间隔30分钟 ?超出范围马上人工急停 ?两次启动失败软启动器厂家技术代表 让换630kua变压器加大启动时间120秒以上及启动倍数 ?很不专业的建议 被否 最后我提出用110kw变频 ?没有拿钱的 ? 没办法了除非减小进水流量 ?最后是减小了进水口 ?大材小用 才算是解决了验收问题
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2020/9/20 21:31:00
就算是110KW的国产变频器也不贵,换我配置就会优先考虑变频,调试简单,安装更简单,电线也省
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/20 21:48:04
以下是引用goldage在2020/9/20 21:31:00的发言:
消防有严格规定 风机水泵类严禁用有源控制  正常消防运行时必须工频
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/22 20:46:11
回复 #2楼 超级大手
消防大佬.
31.2002
