西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1143次 [上一页] [1] [下一页]
PLC1500与Matlab
RoearZ
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/9/18 21:59:44
小弟最近初学plc,目前使用博图16组的1515的cpu,现在想用opcua实现matlab和plc通信数据,matlab里跑数据,然后更新至plc中,可是opcua通信怎么也连接不上,有没有大佬可以指点迷津
2785
mengn66
文章数:329
历史总积分:2785
发表于:2020/9/19 9:39:32
还有一种plc里面用以太网块发送你要发送的内容,然后用m接收。
此帖发自论坛手机版
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2020/9/20 9:18:27
首先把15里面的ua设置好,当服务.
然后联网最好直连.ping通.
在matlab借助opc的工具,查找服务器,能找到就基本可以了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
5152
dffeifei110
文章数:1228
年度积分:622
历史总积分:5152
发表于:2020/9/21 11:10:46
回复 #2楼 pqsh
OPC协议是不是容易丢包啊,数据有时间传送会少。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2020/9/21 16:24:58
以下是引用dffeifei110在2020/9/21 11:10:46的发言:
老的opc我就一直怀疑不可靠.opc太复杂.现在的ua和操作系统无关,实时性也是没保证吧.
但说丢包和传送会少,不是这种关系.丢包只能是数据更新慢,数据少,除非不是一个包.是一个包只能校验舍去或采用,不会采用部分数据,使得数据变少.
如果我忘了我
请帮忙记得我
陌
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/9/22 11:41:13
回复 #2楼 pqsh
我现在按照手册中的对UA服务器都设置了,但是利用matlab中的OPCtool还是查找不到服务器,我是需要添加OPCUA通信的功能块么?
93.786
