回帖:26个,阅读:1856次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2020/9/17 13:00:18
请问各位,如果普通交流/直流风扇卡死老化不转,可以通过什么方式监测?监测电流能实现吗?如何实现,感谢各位留下指教的足迹!
[此贴子已经被jint于2020/9/20 10:41:44编辑过]
gemwisdom
文章数:380
年度积分:645
历史总积分:6862
发表于:2020/9/17 13:33:21
这种都有带检测的风机,比较贵而已
2694
梦雨天涯
文章数:101
年度积分:94
历史总积分:2694
发表于:2020/9/17 14:17:19
编码器?电流?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/9/17 14:17:44
做个测转速的
在运行时没有转速产生则判断为故障?
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2020/9/17 14:42:05
电流检测是可以的,正常时电流值在一个范围内,为零时说明断开,比正常值大很多说明卡死了;成本上好像这样也不低;
20898
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:927
历史总积分:20898
发表于:2020/9/17 15:07:04
用一个电流继电器和一个时间继电器就可以。
摸着石头过河,走自己的路吧!
1399
13721471034
文章数:117
历史总积分:1399
发表于:2020/9/17 15:24:15
有一种负压开关,你可以试试,我以前在燃烧机上用过这种!不知道你这里适用不适用!
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/9/17 16:20:52
电流检测,转速检测都可以
大家一起学习
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/9/17 16:28:05
加二个电流开关,小于设定值判断风扇没有工作,大于设定值,判断风扇卡死,不过一般很少这样做,有的变频器风扇工作不正常的时候就能报警……
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/9/17 17:11:57
得了吧,直接加一个小光电开关检测风扇叶片转动得了
407.8451
