数控论坛
回帖:7个,阅读:1851次 [上一页] [1] [下一页]
1035
shz.ks
文章数:13
历史总积分:1035
发表于:2005/8/29 16:22:00
请问各位大虾,FANUC数控系统使用增量编码器和绝对编码器时他们的机床原点分别是怎么建立的,谢谢
997
lxzyyq771124
文章数:1
历史总积分:997
发表于:2005/9/7 21:32:00
是说原理吗
1029
zhouyi_vip
文章数:10
历史总积分:1029
发表于:2005/9/8 10:06:00
简单的说一下:
增量式编码器无法输出轴转动的绝对位置信息,需要初始定位, 即所谓的回原点. 回原点的方式一般是在人为定义的原点处安装一个EPD, 伺服电机慢速搜索到EPD ON时即归原点.
绝对式编码器是利用自然二进制或循环二进制(葛莱码)方式进行光电转换的。它的特点是: 可以直接读出角度坐标的绝对值;没有累积误差;电源切除后位置信息不会丢失。即定义好原点参数后, 伺服控制器里的电池会保持原点参数不丢失.
1021
gerf2000
文章数:10
历史总积分:1021
发表于:2005/9/8 15:20:00
楼上说的太系统化了  我们平时用的光电开关和行程开关  把回零段子和公共段按系统的要求(常闭或者常开)接到光电开关或者行程开关的2个触点上   系统回零时 碰到触点到松开触点
回零接速   就这么个工作的 方式
原理就是楼上那位朋友说的那个原理
1532
wise9
文章数:150
历史总积分:1532
发表于:2005/9/9 20:43:00
我觉得他们最大的区别就在于;
1. 绝对式在机床停电后依然可以记忆机床的位置,增量式必须用回参考点来获得机床的零点.
2 ____
利益的熏陶是我前进的动力。
金钱的获得是我动作的追求。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/9/11 9:41:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1333
lishenhe
文章数:118
历史总积分:1333
发表于:2005/10/16 18:12:00
我也想请教一下,如果用绝对式编码器,在我关掉系统电源后人为转动编码器的联接轴,在开机后是不是要读取其当前的葛来码然后再进行回0操作,还有我是做PLC的,想请教下与PLC的脉冲输入捕捉点的接线方式是不是和增量式编码器一样的
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2005/10/18 11:04:00
以下是引用lishenhe在2005-10-16 18:12:00的发言:
关掉系统电源后人为转动编码器的联接轴,在开机后数据如果没有断电保持的话,会丢失。如果有断电保持的话,可以读出来数据。因为码盘GEAR上有0标志,所以经比较后,控制电机到读出来的数据处。当然需要伺服控制器内部软件编程控制了。
4281.2813
