回帖:18个,阅读:1927次 [上一页] [1] [2] [下一页]
这样接线可行性
2691
梦雨天涯
文章数:101
年度积分:91
历史总积分:2691
发表于:2020/9/16 9:15:12
已从新修改
[此贴子已经被作者于2020/9/17 14:46:38编辑过]
47350
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2278
历史总积分:47350
发表于:2020/9/16 9:44:51
0V共在一起是可以的,图二的X1不能直接接12V电源。
如果接在0V上就可以,有些电源电压是12V的NPN输出的接近开关、光电开关,是可以这样使用的,因为NPN输出的就是0V。
[此贴子已经被作者于2020/9/16 10:04:06编辑过]
大家一起学习
9059
jianqiang913
文章数:454
年度积分:428
历史总积分:9059
发表于:2020/9/16 9:45:04
实际使用中, 第一图和第三图经常用,暂没发现什么问题,但是变频器要求是同一个牌子的,如果是不同牌子的容易误动作(这个亲自体会过) 第二图不同电压的没用过。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/9/16 10:20:46
这个24V电源共用0V没有问题,建议容量一样,型号一样的,品牌一样的
19234
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:690
历史总积分:19234
发表于:2020/9/16 10:33:59
即使输出电压不同,也能共零,没问题。
7164
zjgxk
文章数:531
年度积分:584
历史总积分:7164
发表于:2020/9/16 11:34:54
共零没问题,哪怕你把开关电源的0V接到零线上都没问题,把握好+24V就好
再补充一点吧,虽然开关电源是DC直流,但千万别把多个开关电源并联或串联
[此贴子已经被作者于2020/9/16 11:43:16编辑过]
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2020/9/16 11:39:14
开关电源共零很正常的,不要把正极也接一起就行了;
1443
282266365
文章数:21
历史总积分:1443
发表于:2020/9/16 11:56:56
图二很危险啊
852
616381293
文章数:15
年度积分:59
历史总积分:852
发表于:2020/9/16 16:55:10
开关电源共用0V是可以的,但一些高精度的传感器共用0V会出现一些别的电器造成的干扰,影响使用精度,实际遇到这个问题,查到最后,单独重新接入电源才解决。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/9/16 17:14:09
共0V或者共24V都是正常操作,我一般做日系PLC控制柜共0V,欧系控制柜共24V
