这样接线可行性
这样接线可行性
梦雨天涯
作者的所有帖子(101)
发表于:2020/9/16 9:15:12
已从新修改
[此贴子已经被作者于2020/9/17 14:46:38编辑过]
与FF连接的ABB多变量流量变送器用于造纸工业
YXBK
作者的所有帖子(21800)
发表于:2020/9/16 9:44:51
0V共在一起是可以的,图二的X1不能直接接12V电源。
如果接在0V上就可以,有些电源电压是12V的NPN输出的接近开关、光电开关,是可以这样使用的,因为NPN输出的就是0V。
[此贴子已经被作者于2020/9/16 10:04:06编辑过]
大家一起学习
台达产品在纺织上的整合应用
jianqiang913
作者的所有帖子(454)
发表于:2020/9/16 9:45:04
实际使用中, 第一图和第三图经常用,暂没发现什么问题,但是变频器要求是同一个牌子的,如果是不同牌子的容易误动作(这个亲自体会过) 第二图不同电压的没用过。
灵活的基于 PC 的控制技术是实现模块化设备方案的理想选择
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/9/16 10:20:46
这个24V电源共用0V没有问题,建议容量一样,型号一样的,品牌一样的
TwinCAT Chat 助力在自动化环境中集成 LLM
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2431)
发表于:2020/9/16 10:33:59
即使输出电压不同,也能共零,没问题。
倍福 | 无损检测技术在航空航天领域的应用
zjgxk
作者的所有帖子(531)
发表于:2020/9/16 11:34:54
共零没问题,哪怕你把开关电源的0V接到零线上都没问题,把握好+24V就好
再补充一点吧,虽然开关电源是DC直流,但千万别把多个开关电源并联或串联
[此贴子已经被作者于2020/9/16 11:43:16编辑过]
DVP-10MC在墙纸印刷机上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47956)
发表于:2020/9/16 11:39:14
开关电源共零很正常的,不要把正极也接一起就行了;
高安全性 | 机器安全的理想解决方案
282266365
作者的所有帖子(21)
发表于:2020/9/16 11:56:56
图二很危险啊
加工机 | 实用功能 - 自动寻找不接触位置加工
616381293
作者的所有帖子(15)
发表于:2020/9/16 16:55:10
开关电源共用0V是可以的,但一些高精度的传感器共用0V会出现一些别的电器造成的干扰,影响使用精度,实际遇到这个问题,查到最后,单独重新接入电源才解决。
小菲课堂|选择FLIR T865高级红外热像仪的5大优势
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/9/16 17:14:09
共0V或者共24V都是正常操作,我一般做日系PLC控制柜共0V,欧系控制柜共24V
CC-Link IE TSN在锂电行业叠片机设备上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
