回帖:13个,阅读:2255次 [上一页] [1] [2] [下一页]
木夕
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/9/14 22:54:09
请教下:如何检测一个轴在转动。轴的转动角度会发生变化,有时小、有时大。只要求能检测轴在转动就好
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2020/9/16 21:53:20
轴带个编码器,利用编码器信号,只要没有脉冲回来就认为轴没有转,这个在电晕机上最常用
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/9/16 22:53:08
轴的动力源泉在哪里?电力驱动?燃油驱动?水力驱动?
如果是电力的马达驱动,直接采集马达的开关信号即可。
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2020/9/17 1:38:03
带上编码器
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2020/9/17 8:11:30
用编码器,只要动了就有脉冲输出;
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2020/9/17 13:03:46
看你的要求,如果要求低,5块钱以内的成本都能搞的定。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2020/9/17 17:08:24
光电开关,检测脉冲就行了。 没有脉冲了轴就没有转了。
以前用这个做过测轴一分钟多少转表情
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/9/17 21:35:13
说出最小角度,可能有最省方案
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/9/17 21:44:59
编码器,或者U型光电再带感光格栅!
277
LY-刘
文章数:577
年度积分:277
历史总积分:277
发表于:2020/9/18 21:28:16
电机轴上装一个六爪圆环,每隔60°开一个槽沟,再加一个接近开关搞定
3734.4186
