回帖:12个,阅读:1569次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC输入问题请教
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2020/9/14 16:54:51
请教一下PLC这种状态是什么情况?后面两个状态灯开机就亮,,过两三分钟才灭。所有输入指示灯在有信号输入时要十几秒才亮,撤掉输入信号灯还是保持常亮。没有输出。拆掉所有输入信号线,
保留220伏电源线和正24伏线,只给一个端子输入信号,还是不行。相连的触摸屏数据还在,就是反应慢
[此贴子已经被作者于2020/9/14 17:08:55编辑过]
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/9/14 19:20:31
这个就是伟肯品牌PLC,从你的描述看来,该PLC的CPU有点不正常了,淘汰吧
13726
Tivian
文章数:3531
年度积分:1512
历史总积分:13726
发表于:2020/9/14 19:39:13
一般是PLC电源板上的电容不行了,你可以检查PLC输出电压正常不
87979
ZCMY 版主
文章数:47981
年度积分:1186
历史总积分:87979
发表于:2020/9/14 19:51:56
呵呵;是PLC有问题了;
更正下,这个品牌是维控,不是伟肯;
伟肯是做变频器的,英文VACON;
584
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:584
历史总积分:584
发表于:2020/9/14 22:37:41
这个品牌的PLC手里有两个。主芯片用的是STM32F103
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
14044
逍遥的久鸣
文章数:4995
年度积分:1044
历史总积分:14044
发表于:2020/9/14 23:23:40
以下是引用ZCMY在2020/9/14 19:51:56的发言:
呵呵;是PLC有问题了;
更正下,这个品牌是维控,不是伟肯;
伟肯是做变频器的,英文VACON;
是不是也做维控触摸屏的那家公司?
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2020/9/15 7:33:09
呵呵;是PLC有问题了;
更正下,这个品牌是维控,不是伟肯;
伟肯是做变频器的,英文VACON;
老司机一看就知道
ZCMY 版主
文章数:47981
年度积分:1186
历史总积分:87979
发表于:2020/9/15 8:21:38
以下是引用逍遥的久鸣在2020/9/14 23:23:40的发言:
呵呵;是PLC有问题了;
更正下,这个品牌是维控,不是伟肯;
伟肯是做变频器的,英文VACON;
是不是也做维控触摸屏的那家公司?
对的,相对来说维控还是触摸屏的知名度稍高点;屏的人还是有一些客户的,PLC相对用的少多了;
8531
机栝
文章数:1063
年度积分:789
历史总积分:8531
发表于:2020/9/15 10:39:35
我们一直都是用的维控的PLC,讲句老实话,它这个内部算法有点问题,复杂一点的程序不建议用,简单工程还是挺稳定的
知行合一。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2020/9/17 19:21:47
电池没电程序掉了吧
250.0916
